Текущее время: 28 ноя 2026, 04:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 6 7 8 9 10 … 35 След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 09:21
я смотрю вы легких путей не ищите :D - ок! зайду в вашу ветку на следующий год :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 09:31
Митяй";p="47189 писал(а):
Александр Владимирович";p="47185 писал(а):
Митяй";p="47171 писал(а):
fim-92";p="47156 писал(а):
на карбюраторный мотор шить мозг не обязательно, есть альтернатива.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t= ... E%E2%EE%E5
Где эту альтернативу купить?
Сегодня катался , сделал VTS при опущенном крутит 6700
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... D&_sacat=0 Правда тут выложены на 787 мотор , нужно просто следить за этой страничкой , глядишь и скинут что нибудь :) ...
Спасибо буду посматривать
Во нашел http://www.ebay.com/itm/SEADOO-787-800- ... 43af012e01
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 09:33
Для части или не работает: элемент, который не работает так, как предполагалось, и работает не полностью. Это включает в себя элементы, которые имеют недостатки в пути, которые делают их трудно использовать, элементы, которые требуют обслуживания или ремонта, или элементы, отсутствующие существенные компоненты. См. продавца список для получения подробной информации
яндекс перевел - хорошее вложение денег :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 09:47
Мдааааааааааа %) Эт чё тип купил и положил на полочку штоль ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 14:10
там смысл такой, что продавец просто невидел его в работе, а потому некаких гарантий не дает. этот комплект с разбора...
вот тут почаще смотреть, иногда бывает...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=MSD ... &_from=R40
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 23:12
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 07:29
Митяй писал(а):
Подсоединил я этот контроллер,изменений не почувствовал
нужно проверить, работает-ли он?
смысл такой, подключи вольтметр (тестер) к клапану и газани на сухую, при достижении определенных оборотов (для каждой трубы они свои ) показания вольтметра должны измениться (скорее всего скачком).
вроде как на малых оборотах они должны быть 0в, по достижению определенных оборотов) должны быть 12в.
далее как установлен и работает ли клапан... сними его и проверь, подав напругу 12в - должен щелкать и продуваться...
если заглянуть внуть, можно понять где вход - где выход.
схему (по воде) установки клапана нарисуй...
я позже выложу аналогичную схему на НХ - смысл тот-же...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 09:29
я позже выложу аналогичную схему на НХ - смысл тот-же...[/
Спасибо :Yahoo!: на клапане написано где вход и где выход правильно ли я его поставил.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 09:36
ммм вход к магистрали системы охлождения, выход к трубе...
зы а куда он вкручен, че-то непойму...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 09:47
Я не могу разобрать с РЕФ-клапанами как они работают, я пробовал и закручевать и окручивать красные крышечки разницы не чувствую! Отсоединил от клапана фишку туда контрольку, завел и только на 6000об лампа загоралась, т.е.раньше клапан не открывается, Как тогда работают РЕФ ???? На куя тогда этот клапан??[/list]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:03
клапан
IMG_0144.JPG [ 3.05 МБ | 6771 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:12
вчера гонялся с ХРDI 04Г. рвет он меня,а месяца два назад я его рвал,он сейчас поменял насос говорит поехала,хотя у него крутит 6600об.у меня тоже 6600об.,но ом меня обгоняет ровно 100км в час идет у него у меня 92-95,но у него нет именно яркого подрыва как у меня. винт у него стандартный,а у меня наверное все же "тяжелый"
P.S.а RXP-X(255,40м.ч.) и RXP(215 с ривой)едут обсолютно одинаково!!!у 255 ЧУТЬ ЯРЧЕ СТАРТ НО 215 ДОГОНЯЕТ ЕЕ И ИДУТ РОВНО РОВНО 113КМ\Ч
Последний раз редактировалось Митяй 15 сен 2012, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:16
прочитай "всем новенькмим" там я ссылки кидал на рев клапана, втч
регулировка, принцып, проверка итд...
может они у тебя не работают...
если после прочтения что-то будет непонятно, спрашивай.
Последний раз редактировалось fim-92 15 сен 2012, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:17
Митяй писал(а):
клапан
нне клапан который воду в трубу подает... (от той коробочки, которая у тебя отключена была)...
http://gidrik.ru/templates/JediKn ... nipost.gif
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:26
fim-92";p="47265 писал(а):
Митяй писал(а):
клапан
Я понял,,,последняя фотка это клапан который управляет реф,ток на него поступает при достижении 6000об
