Текущее время: 26 ноя 2026, 18:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 19:07
кста 331А может быть несколько отличен от 331...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 03:06
Приветствую!Как я понял у водников как и подвесных,есть тяговые и скоростные винты.на тяговом тоскать шайбу а скоростном мона разогнать до определенного предела,верно?но понять это можно лиш меняя винты и фиксировать скорость и время разгона.верно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 06:29
можно конечно и так, но вообще "тяговый" винт ставят чтоб получить сумашедший старт (ускорение)...
неее, в "сеа дуу рейсинг нанд бук" есть же описания винтов...
тяжелый винт - дает ускорение
легкий - скорость
в общем случае так... (можно еще ограничитель оборотов сдвинуть для легкого винта)
зы ну а нюантсы - да меняя винты...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:02
Техника: XP 1997 Rotax 787
Ребят, а что даст такой винт на SPX ROTAX 787, скорость или ускорение на старте ???
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0768125729
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:39
$T2eC16NHJIkE9qU3jc)0BQPnH(j-T!~~60_57.JPG [ 2.28 МБ | 7824 просмотра ]
$T2eC16hHJIQE9qUHu0GpBQPnHgmPzQ~~60_57.JPG [ 1.93 МБ | 7825 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:25
Техника: SPX787
Там же написано - прибавка в скорости
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:34
т.е. как я понимаю чем больше прибавка к максимальной скорости тем меньше потенциал ускорения?!?!?!?!
С места рвать будет не уверенно, но, когда раскрутится, то будет идти выше скорости стокового винта...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:36
Приветствую!Ускарение енто значить быстрый разгон!??верно?но потолок допустим будет все равно.вот на примере...сейчас на том винте который стоит на воднике набираю 70км за 9 сек. а у которого подрывной старт за 5 сек. но скорость максимальная останится таже.да нет ???или как то по другому.?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 18:00
ну как неуверенно??? уверенно, без проблем, но скорость набираться будет медленнее, максималка увеличится, но желательно сдвинуть ограничитель оборотов подальше, ато движок упрется в ограничитель и в итоге скорость увеличится незначительно...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 07:50
Приветствую!А ограничитель где находится?как его здвинуть?и если на тахометре максималка 8000 а крутит 7000,то на сколько можно сдвинуть не в ущерб движку?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 16:10
Хабаровчанин
Сергей, а у вас тоже такой винт с таким шагом...??
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 19:21
ограничитель 7200 вроде.
сдвинуть помоему через комп можно или специальной преспособой электронной
http://www.ebay.com/itm/SeaDoo-Jet-Ski- ... a5&vxp=mtr
маленькая коробочка с проводами в верхней часи снимка.
я думаю 7400-7500 можно без особых проблем...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 06:09
Приветствую!Я не знаю какой винт на моем стоит.планирую Т.О. проводить водомета,и узнаю какой.и буду выбирать уже из трех.какой повиселей.только сюжет,каждому винту нужен свой стакан,так как винты не новые и есть выработка.нашел токаря, точит из нержавейки стаканы на водомет,винты приводит в порядок.но точить три стакана,очень дорого,поэтому выбрать бы один винт повиселей и под него выточить стакан. fim-92 из всего электронного что у мну в воднике тот красный блок с переключателями,на нем щелкать?кстате обещял написать по регулировке.я в ожидании.....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 06:10
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 06:36
точно! ага на нем...
:oops: :oops: :oops:
блин забыл... на недельке напишу, в среду в личку напомни, щас чё-то дел много...
Хабаровчанин
так мож это... купить новый солас и по цене будет дешевле чем 3 стакана и скорость точно больше будет...
зы и еще, стакан нерж. запресовать то можно, а как потом выковыривать? ушки наваривать??? пласмассовый распилил - да вытащил... мож проще из капролоктана???
