Текущее время: 02 мар 2026, 11:12
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:25
Я пока в раздумье.......токарь говорит что уже на много байков перетачивал из нержовейки,я и думаю может из капрона.правда из капрона не надолго....но дешевли.капрон 500 р. кг. и вес 4 кг. а нерж 300 кг примерно и вес болванки 12кг. если только сделать из капрона для теста винта,и если винт порадует,уже и нержи сделать.с нержи пожольше бегать будет.по настройке блока жду.на воду уже спускать не буду,но мостырю тосольную установку,подключил байк,к ней, в боксе к ней и возись....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 14:50
Техника: XP 1997 Rotax 787
Замерял зазор между винтом и гильзой 1.1мм, я так понимаю это уже выше норм.....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 15:44
Приветствую!я конечно не буду утверждать и настаивать,скажу проще....как говорят многие Профисионалы,поменяй Байк!Шучу!Как сказал мну токарь,который выточил уже не один стакан на водомет(а конструкция водометов практически у всех одинакова)начальный зазор между винтом и стаканом четверть милима.Но если у Твоего Байка букса нет!?,то наверно температурить есче рано,все зависит на каких оборотах он начинает подрывать???????у мну 4000 кормой виляет даеш больше начинает убегать.На днях буду разбирать и пойму при каком зазоре такое повидение.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:30
намного...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:32
Хабаровчанин
да пластиковые кольца тож неплохо ходят, если по песку не гонять...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 00:48
Приветствую.Наш Амур,сплошной песок.Сейчас буду отрабатовать вариант с пластиком,если снятие,установка стакана не сложная и пластика хватит хотябы на месяца три,то буду пластиковый мутить.по крайней мере если стакан из пластика то износ винта будет меньше,чем на стальном стакане,верно?сточится то что мягче.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 06:30
отчасти да...
если по песчаным отмелям не прыгать десять раз на дню - должно хватить покрайней мере на сезон....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 08:21
Приветствую!Сегодня разобрал водомет.Вал на диагностику,кольцо...буду мутить,зазор 1 мм.винт стоит Skat-Trak 14-19.шо за винт?кто что подскажит?какой из трех лучше поставить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 08:22
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 09:23
http://www.force-marine.ru/company/img/ ... 012-03.pdf
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 09:30
http://www.technomarin.ru/catalog2011/T ... peller.pdf
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 15:51
Судя этой таблице, чтоб поставить такой винт http://www.ebay.com/itm/290768125729?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1427.l2649 на стоковый 787 дрыгатель, то он может его и не раскрутить до максимальных оборотов, ТАК ИЛИ НЕТ ??? Есть специ по шагам ???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:22
Приветствую!Положа руку на седце,спидометр не работает,пытался замерить навигатором,но не закрепил а держал в руке,второй газовал и рулил,разогнал до 70,потом очково одной рукой рулить,гонялся с 1.500 кубовой бомбой шол рядом,у него показовало 50миль.на не большом волнении,воды.может это есче не придел?крутит 7000.потолок.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 01:22
Хе-хе...
малая хитрость есть...
В проге навигатора сбрасываешь все счетчики максимальной скорости, времени пути, и все такое...
Потом кидаешь его в бокс для шмоток - даешь в тапку, вынимаешь и смотришь максимальную скорость на счетчике)))))
Просто, но со смыслом!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 11:44
macros";p="48041 писал(а):
Хе-хе...
Приветствую!Да это все понятно,купил новый навигатор,ему пол года,Гармин 62.нету времени разобратся.Сейчас задумался под какой винт,точить стакан???????11/26 ,16/23 ,14/19. вот лежат три винта и .......какой лучше???подскажите практики???
