Текущее время: 16 июл 2026, 22:40
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:27
Имеется BRP 215, который будет зимовать на подземном паркинге. Температура ниже 0 там не бывает. Имеет ли смысл консервировать? Мне кажется, будет лучше раз месяц запускать двигатель на минуту. Ваши мнения?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:30
Техника: XP 1997 Rotax 787
я думаю, не стоит консервы жрать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:39
Техника: BRP GTX-155
В мануале четко записано НЕ ЗАПУСКАТЬ!!!!!!
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:21
Техника: Всяко
шо мелочиться? минут по десять с прагазовочкой и усе в шоколаде O:-)
за минуту двигло непрогреется это раз
значит на всех деталях остается топливная смесь и конденсат продуктов горения это два
влажность в паркинге почти 100% а значит влага будит смешиваться с остатками продуктов горения образуя забавные формулы это три
проще тогда его ваще непускать, хай так стоит.
Но есть способ консервации двигла для ленивых :) ,
берем аэрозольный консервант лучше 2 флакона, скидываем патрубок с турбины (со стороны забора воздуха)или с пускного коллектора, если нет турбины,подключаем воду греем, и на холостых начинаем впыскивать консервант из одного балона в турбину(тока не в упор), вначале почучуть, а потом на всю катушку если неглохнет то тогда совторого баллона
:lol: как тока заглох сразу вырываем воду(лучше шоб друг стоял на шухере и как начались перебои вырывает воду)
берем отсасатель масла :D , скидываем патрубок с ватербокса и высасываем от туды всю воду, одеваем патрубок обратно.
потом остатками консерванта забрызгиваем все внутри железного вида, и в водомет со стороны сопла.
На все про все минут 15 с перекуром, а жене говоришь трахался с консервацией часа три, а сам к ... на выбор: мужикам водку пить , к телкам тр.... ну это как получится :D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 17:42
Консервация не только от мороза но больше от ржавчины и окислов так как разные металлы дают электролиз и окислы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 18:03
Техника: Rxp 255
Консервировать еще рано))))) Думаю погонять до ноября. У нас еще пока вода 18 градусов. А если жаль денег на консервацию, можно сделать работы у неофициалов. Получается дешевле почти в два раза.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 20:56
Да нах консервировать то? ТАМЖЕ 0 НЕ БЫВАЕТ! Он же не ЗАМЕРЗНЕТ!
Я так люблю смотреть на темы не "заводитцо" а потом в дебрях ответов видеть прилипшие кольца к цилиндрам.... клапана которые направляющие клинят.... зависают после запуска.....
зачем консервировать, это тАААААААк дорого.... и тААААААААК долго.... зачем? а скажите мне? новый мотор у официалов с установкой то ваще как от жигулей 20.000р, и всегда есть.....
Я молчу про размороженный интеркуллер, из готорого вода весной вытечет во впуск.... клеммы вечные, они трахать мозг не будут даже....
зачем вообще все это надо, я не пойму... так надо консервировать 4 такта или нет?
И я чета не могу включить мозг и вместо того чтоб засирать форум ОЧЕРЕДНОЙ темой про злоебучую консервацию 4х тактов и паркинг где зимой не бывает ниже 0, не пишу в тему про консервацию....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:28
Один мой чел тоже так думал, а потом так получилось что на парковке батарее лопнули, ну и в самые морозы, отключили отопление :) как вы думаете что произошло?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 14:30
Техника: Всяко
Михалыч писал(а):
Один мой чел тоже так думал, а потом так получилось что на парковке батарее лопнули, ну и в самые морозы, отключили отопление как вы думаете что произошло?
никак размыло почву, а там самородки золотые? :shock:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 08:07
Да скока угодно, весной тока не забудь тему создать "Почему не заводится" или "Кто поможет с ремонтом" :lol:
