Текущее время: 27 сен 2026, 03:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 113 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 20:20
Всем привет долго не писал, много работы да и не делал ни чего=)
Приехал как то я в выходные в свое село, и на глаза мне попался гидр, думаю дай уделю тебе несколько часов =) Позвал знакомого и решили мы почему то померить компрессию. И случилось неожиданное до этого во всех 3 котлах было 9.5 очей, а тут в последнем бах и НОЛЬ!!!! Оо я там так и упал от удивление. Не долго думая все стало понятно. Пробило прокладку и воздухом из рубашки выдувает воду и он не охлаждается =))) Не приятно конечно но теперь я знаю причину !!!! а это важнее поломки =)))) Вот таки вот дела=)))
Теперь думаю в какие золотые руки его отдать на ремонт =))) к коновалам точно НЕТ !!!!! Если есть желающие заработать денег пишите. Рязань - Москва все равно куда везти =)
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 20:33
минифак глянь, "где ремонтироваться".
темболее делов то там - прокладку поменять...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 20:36
Не только поменять нужно узнать причину !!! А то так можно каждую неделю прокладку менять =)))
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:29
Прокладка задубела, вот и вся причина (долго стоял)
Чтоб правильно обжать головку (прокладку) нужен динамомитрический ключ.
А так ничего сложного на 1 час работы (разборка сборка)
Кстати это не обязательно изначальная причина проблемы, но очень похоже на то, хотя про падение оборотов и максимальной скорости ты не говорил.
Коновалы когда ремонтировали, головку снимали?
А прокладку меняли при разборке-сборке?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:56
При пробитой прокладке компрессия не может быть совсем в ноль. Снять головку не займет много времени.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 23:17
Не помню меняли прокладку или нет =(
Коновалы вообще ничего не делали как я понял =(((
Я креведко !
НАПУГАЛ !!!
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 01:17
Техника: плот
в точку . я на пробитой прокладке еще и на юге отгонял 5 дней ( компрессия была на 1.5 очка меньше )
смотри поршень кольца - сто пудов задиры
головку посмотри на предмет кривизны - как раз сегодня забрал головку с фрезеровки сняли 0.4 мм
