Текущее время: 26 ноя 2026, 19:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Трим.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 00:41
Приобрёл себе XP и возник вопрос,на какой угол относительно горизонтальной оси подымается и опускается сопло трима? Прибор трима не работает.На кнопки реагирует и вниз и вверх.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 10:23
Поздравляю с покупкой :beer:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 10:27
Спасибо!
По триму не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 14:34
Волжанин";p="48538 писал(а):
Спасибо!
Трим от упора до упора, там в блоке должно быть токовое реле которое отключает мотор при достижении крайних положений, или по датчику...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 17:22
У меня сопло трима вверх подымается от горизонтального положения до упора,а вниз-становится горизонтально.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 22:55
В приводе VTS присутствует плата с грядкой герконов, на штоке который ходит стоит магнит, шток выходя в крайнее положени замыкает крайние герконы и они срабатывают как концевики, по крайней мере насколько я знаю, так реализовано в SPX 97-го!!!!!! поправте если не так!!!!!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 23:16
Сопло как стоит в нижнем и верхнем положении относительно горизонтальной оси?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 23:31
Должно быть отклонено от горизонтальной оси.Попробуй порегулировать штоком.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 23:36
Не готов ответить, так как гидр законсервирован и отогнан на производственную базу в тёплый бокс!!!!!!!!!! А что касаемо настройки сопла так мы его настраиваем наоборот в среднем положении что-бы хода штока хватало для работы и в верх и в низ!!!!! если нету почему посмотреть средину, я бы вывел шток на максимум вниз замерил рулеткой макс. величину длины штока, потом вниз мин.величену щтока с помощью вычислений нащёл центр и выставил сопло в этом положении горизонтально!!!!!! Если суть вопроса в этом!!!! :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 01:26
Видел где то в мануале по моему 9 градусов вниз от горизонтали и столько же вверх!!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 09:21
Вот из мэнуала по SPX!
vts.jpg [ 203.28 КБ | 12419 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:48
Вот мануал меня и смущает.Написано только про верхнее положение и ничего про нижнее.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:56
Незнаю, чё как но у нас трим и вверх и вниз ходит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но момент интересен, получается должен только вверх подыматься, хотя зачем тогда датчик отображает положение и вверх и вниз!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Трим.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:55
по идее сколько поднимается наверх столько и вниз отпускаться должен
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 03:00
На всех так , и бензобак по этому принципу работает , я про герконы , тока в баке поплавок плавает по герконам :) ...
