Текущее время: 29 июл 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: Доп.помпа.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:45
Куда лучше поставить доп.помпу на XP 98г.?
 Заголовок сообщения: Re: Доп.помпа.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 22:17
Я тоже особо мест не нашел, но поставил, мне не нравится, так как воды уже много только тогда она начинает ее выкидывать 8)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 22:37
Она у меня стоит в задней части гидрика,рядом с лягушками. Я думал,что может есть место пониже,куда можно её впихнуть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 09:49
В ХР в задней части стоит штатная помпа(она не справляется с водой) я поставил доп.помпу в моторный отсек, запитал ее от штатной!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 13:44
А где и как поставил в моторном отсеке? Фото можешь показать?
У меня на месте штатной стоит какя-то 1000я.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:35
Штатная вроде бы 500, я с ней запитал 700 , фотки заеду сделаю, но место это особо не нравится , но больше реально некуда!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:52
Может 1000й хватит? Только наверное надо переставить?
А у тебя помпа автоматически включается или через кнопку?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:10
Родная - автоматически , только я до сих пор непойму ее работу
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:17
Насколько я знаю,родная включается как только запустил мотор или ключ вставил.
А я хочу поставить автоматический включатель.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 22:41
Принцип работы-каждые 30 сек(или около того)помпа включается,электроника сравнивает какие-то там сопротивления в токах,которые отличаются при наличии воды и её отсутствии.Если воды нет-отключается.Если вода присутствует,электроника не отключает помпу,пока вода не кончится.Микросхема там в самой помпе,в верхней части.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 22:42
Зачем?Она не отключается сама чтоль?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 22:51
На моём приколхозили выключатель и напрямую запитались с аккума. Хочу всё сделать как положенно.
У меня стоит не родная,а 1000я,и мне кажется,что она сама не отключается.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 23:50
вот тогда какая положена ,ни каких выключателей не надо колхозить http://www.ebay.com/itm/Rule-Automatic- ... ts&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 23:35
Всем привет
а cурьезная такая помпа на ХР компьютеризированная автоматическая млин :D
на ямах такого нет..))корытце какой то только :shock: наверно просто потому что они не протекают особо? :P =@
MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 21:30
:) Ямаха тоже тонет,если постараться
