ivan44
мне тут сказали что на улице нельзя оставлять так как в системе вода остается у меня BRP Sea-Doo RX 2000 года. как его хранить?
Хабаровчанин
Приветствую!Я на улице оставил.Просто взял и промыл всю систему антифризом.отсоединил шланг,через каторый засасывает воду(вход),вставил воронку и пролил 15 литрами,пока не потёк ото всюду.систему даванул воздухом,по ходовой надыбал где, откуда, вода в трюм поступает(всё голову кипятил от куда она появляется).и ваты в трюм накидал что бы влагу собирала.
только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать)
ivan44
ну или проще в тепло ставить?
только всеравно законсервировать надо! как консервировать см. в FAQ
Хабаровчанин
Приветствую!По любому!заливаем антифриз,на заведенном и газуем!выгоняя все.
ух-эх
ух-эх
ну так выкладывайте технологию!
Ник
fim-92 писал(а): только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать) А я ваще не заморачивался и налил антифриз тока в ватербокс и резонатор глушителя, больше то воды ни где не скапливается....так что достаточно снять патрубки и литра 4-5 антифриза или тосола залить в "бочки"
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
ух-эх
Тимур! боюсь так как делал Я , это неправильно, наверняка все делается проще.... но не имея под рукой мануала, сделал так, открутил мозги, от тянул их в сторону движка , под ними находится входящий шланг охлаждения , снял его , подсоединил шланг с воронкой , завел гидр и залил 5 литров антифриза  .... поперло везде... (лучше бы тосол купил, было бы не так жалко) заглушил, и всё по местам  масла в цилиндры по пробочке , крутанул пару раз и спать до весны, а там глядишь и другой ( тюненый корпус приедет) ,
Ник писал(а): fim-92 писал(а): только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать) А я ваще не заморачивался и налил антифриз тока в ватербокс и резонатор глушителя, больше то воды ни где не скапливается....так что достаточно снять патрубки и литра 4-5 антифриза или тосола залить в "бочки" вода в виде пленки (в рубашке движка, в интеркулере) тоже не желательна тк способна вызвать карозию ад.сплавов в виде свищей. (даже пресная вода) за зиму конечно на сквозб не проест, но все-же... а в тосоле \ антифризе есть противокорозионные присадки.
| Модератор |
ух-эх писал(а): лучше бы тосол купил, было бы не так жалко Тосол...он разный бывает....подпольные цеха и все прочее...
Ник
fim-92 писал(а): Ник писал(а): fim-92 писал(а): только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать) А я ваще не заморачивался и налил антифриз тока в ватербокс и резонатор глушителя, больше то воды ни где не скапливается....так что достаточно снять патрубки и литра 4-5 антифриза или тосола залить в "бочки" вода в виде пленки (в рубашке движка, в интеркулере) тоже не желательна тк способна вызвать карозию ад.сплавов в виде свищей. (даже пресная вода) за зиму конечно на сквозб не проест, но все-же... а в тосоле \ антифризе есть противокорозионные присадки. Ну у меня интеркулера нет поэтому и не заморачивался
