Текущее время: 24 окт 2026, 17:03
Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 22 гостя
 Заголовок сообщения: Проблема с двишком бомба
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 17:01
Всем привет гидрик бомбордир 1997года двигатель ротах 787 GTX проблема такая поменял магнету попробывал завести два раза крутнул и больше некрутит выкрутил свечи лехко крутит стартиром пробую за вал рукой свободно вращяется в кручиваю одну свечку и всё некрутит стартир возил мастеру проверил сказал рабочии в чём причина может быть
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двишком бомба
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 19:52
силовые провода
АКБ
и всетаки стартер...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 20:10
нет стартир возил к электрику он его на стёнди проверил г бендиксу ставил палку и крутил от палки щепки летели да я его недавно новый покупал причина невнём
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 08:50
значит первые две...
АКБ к акамуляторщику!
а провода - контакт нарушается в клеммах и лепестках, хотя на первый взгляд - ВСЕ ИДЕАЛЬНО!!!
очень моловероятно, но может быть реле (соленоид) стартера.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 09:49
Техника: Bombardier XP LTD
На мой взгляд проблема с пусковым реле стартера, находится оно в коробочке где катушки зажигания, проверятся очень просто, замыкаем напрямую двумя отвертками, стартер должен работать, если не крутит то причина не в реле.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 10:00
Двишок бомба проблема акумулятор и русский язык
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 15:54
Нет акамулятор новый с машины снял
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 19:10
влез в гидрик-то ?
контакт в проводах...
может реле.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 19:57
В дНК надо искать...
если реле замкнуть ключем на прямую долнож маслать даже без ключа... от сюда думайтегде кто сопротивляеться.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 03:21
была у меня такая история!!! снял моховик снял стартер почистил магниты собрал назад а стартер не крутит выкрутил свечи -крутит!!!! два варианта!!!! либо моховик не доконца сел и перекос получаеться!!!! либо изза выроботки зубья после демонтожа и монтажа приклинивают !!! у меня было второе!!! вышел из положения так под кольцо которое крепит заднюю часть стартера ккорпусу двигателя вставил шайбу и зажал болт и все ОК!!! пробуй может дело в этом!!!!! извиняюсь за ошибки пишу с мобильника!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:08
димон17 писал(а):
поменял магнету
а вот еще, маховик тот-же или новый?
на 787 движках, насколько я помню есть 2 варианта стартеров на 8 зубов и на 9 (различие по годам) , маховики тоже разные должны быть... зубы надо бы пересчитать...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 18:32
всем привет я поставил маховик самодельный токаря сказали будет ходить долго на бендиксе 9 зубьев вот вопрос а намоховике пощитал77 зубьев зто правильно или нет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 21:35
Точно бомба =@
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 10:18
димон17
неи факт, что самодельный маховик правильно сделан...
на ебае посмотри фотографии маховиков (нескольких) от мотика твоего года и посчитай зубья. (старый маховик где? на нем стартер работал?) восновном на 787 моторах бендикс на 8 зубов, на 9 был только на первых годах.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 15:03
привет посчитал на старом маховике тоже 77 зубьев но он тоже самодельный стоял а как смотреть на ебае и как туда зайти может сылку с кините может отремантирую я этот бомбордир вот как купил только ремонтирую его летом может месяц поездил и начилось то одно то другое
