Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Ваня
Собираюсь купить yamaha fx sho 2008 года, 8 м/ч через официалов, предлагают за 400 тыс Подскажите какие могут быть уловки, что стоит спросить, проверить а то я новичок))
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Первым делом скинуть патрубок между воздушным фильтром и компрессором, суешь два пальца в турбину(забыл сказать, двигатель заглушен  ) и крутишь крыльчатку туды сюды, если она крутится вовсе стороны, помахать дилеру ручкой и дамой, если тока в одну то внимательно смотрим в патрубок который снят ищим следы масла, ненашол все гут, нашло плохо для8 часов.На слово не верь , что якобы все гут. Тока сам!!!! Дастаем масленый щуп, смотрим, масло светлое и говорят бережно ездили хорошо, темное и тоже говорят бережно, врут. Спрашиваем када менялось масло, если сказали не менялось тока 8 часов , идем домой махая ручкой. Смотрим скока топлива в баке должно быть 1/3 бакане меньше, спрашиваем про наличие стабилизатора топлива, есть гут. После этого внимательно осматриваем впуск и выпуск водомера, крутим все, что крутится, жмем все, что нажемается если все ходит плавно и не заедает, если все хорошо просим завести. Если говорят законсервирован, но ты уже настроен его брать, настаивал на расконсервации! Лучше сейчас заплатить за повторную консервацию, чем потом кусать локти. Завели с подключением воды, смотрим на поведение дилера, если сразу начинает газовать, машем ручкой, если дают прогреться минуты 3 и газуют небольше 4000оборотов вминуту радуемся. После этого начинаем максимально усердно искать дефекты, если нашли думаем и кидаем суда с фото. Спрашиваем про акомулятор, если не меняли значит придется им или вам. Если все хорошо платим , идеи в магазин за водкой зовем друзей и обмываем удачную покупку
Ваня
спасибо в понедельник отпишусь, в каком он состоянии
grigoryan
Igor60 писал(а): Первым делом скинуть патрубок между воздушным фильтром и компрессором, суешь два пальца в турбину(забыл сказать, двигатель заглушен  ) и крутишь крыльчатку туды сюды, если она крутится вовсе стороны, помахать дилеру ручкой и дамой, если тока в одну то внимательно смотрим в патрубок который снят ищим следы масла, ненашол все гут, нашло плохо для8 часов.На слово не верь , что якобы все гут. Тока сам!!!! Дастаем масленый щуп, смотрим, масло светлое и говорят бережно ездили хорошо, темное и тоже говорят бережно, врут. Спрашиваем када менялось масло, если сказали не менялось тока 8 часов , идем домой махая ручкой. Смотрим скока топлива в баке должно быть 1/3 бакане меньше, спрашиваем про наличие стабилизатора топлива, есть гут. После этого внимательно осматриваем впуск и выпуск водомера, крутим все, что крутится, жмем все, что нажемается если все ходит плавно и не заедает, если все хорошо просим завести. Если говорят законсервирован, но ты уже настроен его брать, настаивал на расконсервации! Лучше сейчас заплатить за повторную консервацию, чем потом кусать локти. Завели с подключением воды, смотрим на поведение дилера, если сразу начинает газовать, машем ручкой, если дают прогреться минуты 3 и газуют небольше 4000оборотов вминуту радуемся. После этого начинаем максимально усердно искать дефекты, если нашли думаем и кидаем суда с фото. Спрашиваем про акомулятор, если не меняли значит придется им или вам. Если все хорошо платим , идеи в магазин за водкой зовем друзей и обмываем удачную покупку  Позитифф
Raider
| Модератор |
Igor60 писал(а): идеи в магазин за водкой зовем друзей и обмываем удачную покупку Позитифф...согласен
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
А што вы множите предложить за 8 мото часов? Она или живая совсем или мертвая нафиг
dmitriy2222
| Старший матрос |
Техника: Polaris IQ 2009,Brp rxp 260 x.BRP 800 X-MR 2011.
Зачем искать и покупать кота в мешке 08 года за 400 килорублей. Когда наш друг продает 12 года проверенный за 490. Потаргуйся мож дешевле отдаст. Обратись к igor60. И будет тебе счастье.
_________________ Экстрим — это когда твоя задница говорит тебе: «Я хочу к маме!»
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
Igor60 писал(а): Первым делом скинуть патрубок между воздушным фильтром и компрессором, суешь два пальца в турбину(забыл сказать, двигатель заглушен  ) и крутишь крыльчатку туды сюды, если она крутится вовсе стороны, помахать дилеру ручкой и дамой, если тока в одну то внимательно смотрим в патрубок который снят ищим следы масла, ненашол все гут, нашло плохо для8 часов.На слово не верь , что якобы все гут. Тока сам!!!! Дастаем масленый щуп, смотрим, масло светлое и говорят бережно ездили хорошо, темное и тоже говорят бережно, врут. Спрашиваем када менялось масло, если сказали не менялось тока 8 часов , идем домой махая ручкой. Смотрим скока топлива в баке должно быть 1/3 бакане меньше, спрашиваем про наличие стабилизатора топлива, есть гут. После этого внимательно осматриваем впуск и выпуск водомера, крутим все, что крутится, жмем все, что нажемается если все ходит плавно и не заедает, если все хорошо просим завести. Если говорят законсервирован, но ты уже настроен его брать, настаивал на расконсервации! Лучше сейчас заплатить за повторную консервацию, чем потом кусать локти. Завели с подключением воды, смотрим на поведение дилера, если сразу начинает газовать, машем ручкой, если дают прогреться минуты 3 и газуют небольше 4000оборотов вминуту радуемся. После этого начинаем максимально усердно искать дефекты, если нашли думаем и кидаем суда с фото. Спрашиваем про акомулятор, если не меняли значит придется им или вам. Если все хорошо платим , идеи в магазин за водкой зовем друзей и обмываем удачную покупку  в фак чтоль закинуть))))))))))
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
Raider
| Модератор |
Andman писал(а): в фак чтоль закинуть)))))))))) Я за!.Очень дельный совет покупателям. Особенно если покупатель хоть малость в этом смыслит. А то мозг вынесет, от чего сам не знает или слышал где-то...
dmitriy2222
| Старший матрос |
Raider писал(а): Andman писал(а): в фак чтоль закинуть)))))))))) Я за!.Очень дельный совет покупателям. Особенно если покупатель хоть малость в этом смыслит. А то мозг вынесет, от чего сам не знает или слышал где-то... Поэтому и предлагаю ему не ипать ни кому голову и купить у моего друга гидрик проверенный. И будет ему счастье
