Текущее время: 26 ноя 2026, 18:49
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 82 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 23:44
xxx150 писал(а):
в чем разница между 717 и 720 двигателями ?
модель 717, объем 718 (округленно 720) в инете встречается все 3 названия этого мотора.
есть еще 717 D - 1 КАРБ И фазы на ГР другие, соответственно оборотов меньше...
xxx150 писал(а):
какой двигатель имеет мощность 130 л.с. ?
из ротаксов 951 (947)...
xxx150 писал(а):
интерсует не таскание ватрух а выделование так сказать "трюков" именно на сидячке а не на стоячке
для этого нужен НХ...
хотя если поставить 717, кое что можно... смотрел как на SP с 717 пацан куражился... это давольно близкие машинки...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 11:20
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 12:03
Вот тоже красиво :) но это уже другой мотор
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:02
egipedski писал(а):
xxx150 писал(а):
и вот возник вопрос что это за красная кнопочка ? над регулятором угла наклона водомета
Старт/Стоп.
xxx150 писал(а):
для запуска двигателя и для чеки есть другие две кнопки правая чека левая стартер
Это уже самоделкин!
xxx150 писал(а):
с него водомет снят и заводить его без него считаю не безопасно
Это ты зря, какая нах разница с ним или без (если сравнивать с авто то "то без КПП можно заводить"
xxx150 писал(а):
бывший хозяин пояснил что он его законсервировал и налил масла в карбы и цилиндры
!) На куй масло в карбы?
xxx150 писал(а):
он якобы стоял 4 последних года в таком состоянии в гараже я его купил
Это куево разбирай двиг на предмет дефектовки, а то пару часов сезоне и пол сезона ждать з\п и.т.д
P.S Проводку не вижу смысла востанавливать.
Заводить без водомета - к сокрушению богов, упорная шайба по графиту работает неправильно...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:18
если сняли водомет, прежде чем заводить, нужно разобщить вал и двигалель...
а заводить с валом, без водомета (как правильно сказали выше) - это ЧЕРЬВАТО и не только графитом...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 22:47
Техника: Bombardier XP LTD
xxx150 Ну как там дела, удалось что сделать с мопедом, а то темка заглохла совсем :twisted: .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 11:49
Техника: nissan navara
skoda octavia 2
kawasaki GPZ 1000 RX
газ 66
VW T-4
рысь 119
bombardier XP
пока набираю деньги на запчасти в мыслях всетаки купить другой двигатель , дешевле обойдеться
адреналиновый маньяк
