Текущее время: 30 июл 2026, 00:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 16:38
подскажите и раскажите мне!
Вопрос такой 215 и 255 гидрик???
Плюсы и минусы? (Кроме расхода топлива и скорости)
Хочу преобрести подержанный в пределах 500т(с телегой и чехлом)! Может кто что посоветует! При покупки на что надо обратить внимание? Не попадешь при покупкена б\у гидрацыкле на деньги интересно! Ресурс интересно? Ну и вообще кто что может рассказать, да потсказать!!! Всем спасибо!!! 8) :P
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 18:06
Скорость, у этих аппаратов одинаковая! 255 позволяет быстрей выстреливать из воды и соответственно выполнять больше элементов фристайла. Если вопрос в цене не стоит или разница небольшая между 215 и 255, то бери последний, не пожалеешь.По ресурсу совета однозначного нет. аппарат может быть убит на 30 моточасов, а может быть в отличном состоянии при 150 м/ч. Смотреть надо движку, замерять компрессию, снять патрубок нагнетателя, проверить крыльчатку, если прокручивается - пипец нагнетателю и т.д. Проверить состояние импеллера и зазор между ним и кольцом, (впрочем это второстепенное) А лучше всего проверять на воде,с человеком, у которого был такой аппарат или хотя бы он на нём ездил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 17:03
500 штук? за Б\у?
за 620 можно новый взять...
прокатитесь по салонам - иногда продают технику с большйо скидкой после мероприятий или тестдравов.. - товарищ очень выгодно взял РХПХТ с наработкой всего 5 м.ч.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 19:55
Миша, жжошь! :D
Нет такого гидра! :ROFL:
Есть RXT :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 12:35
620т!!!!!!!!!! За почти новый 255сильный!!!! Дааа хорошие сказки!!!!
Взял я 255сильный за 520т+телега+2жилета(наработка 50м.ч)
Вот такие дела!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 13:22
Поздравляю!! :) :) :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 20:48
а вообще в чем реальная разница между РХП 215 и 255? скорость вроде одинаковая и разгон тоже наверно из-за того что 255 трехместный а 215 двух
а если 255 больше то 215 должен лучше управляться - так?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 21:02
Ты путаешь не много...
РХП 215 и 255 - 2х местные.
РХТ 215 и 255 - 3х местные.
Разница между 215 и 255 огромная!
Подрыв просто великолепный!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 18:28
мне чисто внешне больше нравится 215 й - и цвет прикольный
жаль что нет 255 черно желтого
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 19:57
С практической токи зрения ябы взял 215, мощи достаточно для адреналина, расход меньше чем у 255, ну и всем моим запросам удовлетворяет.
Но кому надо пожарче - 255, а лучше дождатца бенели, V6 370 лошпедок... вот там тема.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:13
Чёрно желтый 2010 года есть RXT и RXP 215, а вот из более мощных есть RXT 260 - тоже чёрно-желтый : http://www.xtrememachines.us/new_vehicl ... Watercraft
Но мне кажется, чёрно-красный козырней смотрится: http://www.xtrememachines.us/gallery_popup.asp
Последний раз редактировалось Buch 15 фев 2010, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:21
Бенелли уже ждут два года. Именно столько времени назад презентовали эту модель, только она не 370 сил, а 340! И потом она оказалась настолько ломучей, что уже два года не могут решить эту проблему. А стоимость в России самой топовой модели 1 250 000руб. Только ни у кого её нету, вроде сняли их с продажи. А вот стоячки бенелли классные!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:51
Ваще не понимаю загвоздок.
Драть в жопу эти БРП! ценники заламывают шо ппц!
На производственных маштабах, можно забацать такие гидрики!
движуху от мотоцикла, например ззр 1400, турбину, интеркулер, и вуаля. 300 лошпедок снять как с огурчика не вапрос, мало? редуктор для оборотом, ибо до 12.000 оборотв крутить мото движок обычное дело.
А винт, водомет, кузов ,и переходные детали - слизать с конкурентов.... незнаю почиму бенели так лажают....
Но я думаю ждать. Или кейтайчег, под мото движуху, есть вариант - дизельный двигун, + турбина + интеркулер, теже 2,0 литра выдадут 120-140 лошадок, в связке с редуктором и подходящим винтом будет адская техника.....
Ваще в далеком будущем хочю сам замонстрячить апарат...
С дружбаном считали что в среднем на 250-300 т.р укладываешься при полном производстве куорпуса, из ткани полиэфирки, и с построением матрицы например от ХП, или РХП, и в комплекте с мото_мотором 1200-1300сс 150-200лошадок.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:54
+100000... :good: согласен!!!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=674 я и взял стоячку Бенелли как эскиз...надо доделать.руки не доходят :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 21:27
черно красный рхп и рхт зачетные тоже - а наш дилер разве эти цвета продает? я че то не видел никогда их
