АртёмZX9R писал(а): На поршнях покатался две недели. Это и есть последствия того, что гонял без фильтра? Нуливики спасли бы?
смотря с какой стороны больше задиров... со стороны впуска - это вода. со стороны выхлопа - м. голодание. нулевики - значительно облегчили бы... для круглых нулевиков, есть еще доп. префильтер - сверху одевается (это еще доп. защита)... зы для квадратного наверно тоже есть предфильтр... АртёмZX9R писал(а): А если я поставлю нуливики, пружины менять не буду, а просто больше двух оборотов (до коричневого нагара) нижние болты выкручу? так у тебя и так карбы слишком чуствительные (вопрос только почему) тебе походу пружину менять и ненадо... а нулевики еще чуток смесь обоготят... ну и болтики тоже подрегулируй (по нагару) АртёмZX9R писал(а): Воздухан сам есть, но я гонял без него, с голыми карбами.
корпус в.фильтра и сам фильтр работают как резонансная система... я срашивал, когда у тебя с фильтром не ехал, крышка была одета (те полностью воздушный трак собран был) или просто воздухан открытый был???
fim-92 писал(а): grigoryan писал(а): Можно только если осторожно))) Всем ведь известно- когда нельзя ,но очень хочется-то можно. Конечно,корпус воздухана должен на месте быть.Я про сетку.Засовывал вместо неё чулок(не помню только толщину-они ведь как-то делятся,надо у женщин спрашивать  ),полёт был нормальный. Ещё эту сетку можно,конечно,попробовать промыть .
АртёмZX9R
grigoryan писал(а): Ну дак штатная работает ,как положено Автомат.включается каждые полминуты,вроде,если не обнаруживается присутствие воды-она отключается.В противном случае-откачивает.Стоит в самом нормальном месте. Ну если ты так его топишь,что ещё 700ку надо,дак выведи выключатель на руль,в район перекладины.Там место должно быть ,Да от воды защитить.Чё сложного-то? Не знаю что за фигню в XP с помпой замутили, я всё лето отмучился  . Воду затрахались сливать через пробки, только к концу сезона раздуплили, что когда вода есть, при вставлении чипа помпа качает секунд 20, и всё. Потом на берег перестали вытягивать, кгда вода набиралась, гидрик глушили и несколько минут дрочили чипом. Во время "полёта" я сомневаюсь, что она автоматически включалась когда либо, т.к. в гидрике почти всегда была вода. В конце сезона меня это конкретно задолбало, и я захотел бомбануть её на прямую к аккуму через тумблер или ещё лучше через поплавковый выключатель. Помпу вынул, на ней написано, что она автоматическая (кстати помпа Rule 500 Automatic), ну я так понял, что в ней будит какой-то встроеный сенсор или поплавок, и если её запитать на акум, то она будет включатся только при наличии воды, соответственно выключатся будет, когда вода кончится. Куй там был!!! Закинул помпу в таз с водой, накинул на аккум, качает без остановок, две минуты покачал, и не отключая питание вынул помпу из воды, чтобы посмотреть как она автоматически вырубится. Не вырубается!, гоняет воздух и всё! Но весь прикол-то в том, что когда она стояла на гидрике (была подсоединена к заводской фишке), всегда когда вставляешь чип, при отсутствии воды она автоматически отключалась через 1-2 секунды. И всегда, когда откачивали воду из гидра, как только было слышно, что помпа хапнула воздуха, она отключалась. Как бля  ?!?!?! Чем ей в таком случае таз с водой не понравился  ? В гидрике даже пересмотрел всё для очистки совести, в поисках поплавкового выключателя или сенсора, нет нихрена! Ещё бы, где кроме того как не в помпе может находится датчик, отключающий её в туже секунду, как только он схватила воздух, тем более написано, что автоматическая. Короче, сильно обиделся я на эту магию  . Решил поставить 800-ую с поплавковым выключателем  . http://www.ebay.com/itm/RULE-Bilge-Pump ... 19d5ca606f У кого есть XP, и помпа подсоединена к заводской фишке, пожалуйста отпишитесь как она работает.
$(KGrHqR,!lgFBl-ZuLVSBQb0121PzQ~~60_57.JPG [ 331.67 КБ | 6534 просмотра ]
АртёмZX9R
fim-92 писал(а): я срашивал, когда у тебя с фильтром не ехал, крышка была одета (те полностью воздушный трак собран был) или просто воздухан открытый был??? Когда не ехал, воздухан стоял в сборе с фильтрующим элементом. Правда я его так и не разобрал, и не посмотрел, что внутри, может там не фильтр, а так говна напхали  . Ты намекаешь, что если фильтр в воздухане заменить или промыть, всё будет гуд? Я тоже думал про это, но воздухан какой-то не разборный, правда эпокситку ещё никто не отменял  .
Артем68
Техника: плот
Можешь и не разбирать - я разбирал там сетка стоит железная что бы её забить надо постараться Помпа у меня работает постоянно при заведенном и включается и выключается вместе с приборами
АртёмZX9R
grigoryan писал(а): Всем ведь известно- когда нельзя ,но очень хочется-то можно. Конечно,корпус воздухана должен на месте быть.Я про сетку.Засовывал вместо неё чулок(не помню только толщину-они ведь как-то делятся,надо у женщин спрашивать ),полёт был нормальный. Ещё эту сетку можно,конечно,попробовать промыть .
Имеешь ввиду, что фильтрующий элемент можно выкинуть, а на заборники (воздухана) натянуть чулки? Была и такая идея, но в голову моча всякая лезла, типа сам фильтрующий элемент воду не пропускает, а без него корпус ставить нельзя т.к. вода в него нальётся и попадёт куда не следует.
АртёмZX9R
АртёмZX9R писал(а): Можешь и не разбирать - я разбирал там сетка стоит железная что бы её забить надо постараться Так что делать посоветуешь? С воздуханом не едет, а нуливики доверия не внушают. И кстати, эта сетка железная воду пропускает? Артем68 писал(а): Помпа у меня работает постоянно при заведенном и включается и выключается вместе с приборами И даже без воды работает постоянно?
Артем68
Техника: плот
АртёмZX9R писал(а): И даже без воды работает постоянно? да
АртёмZX9R
fim-92 писал(а): смотря с какой стороны больше задиров Кстати вспомнил нюанс, возможно не мало важный. Как я уже писал, на фото поршень пострадавший гораздо больше второго, кольца "такие красивые" тоже только на этом поршне, а сам поршень из цилиндра от которого идут вакуумные трубки. Так вот несколько дней перед разбором гидрик не хотел раскручиваться как надо, и тупил, а когда я полез вынимать движку, я заметил, что вакуумник, который идёт не рев клапана соскочил с соленоида (или как его там) и валялся в самом низу, т.е. скорее всего всё это время этот цилиндр глотал водичку через вакуумную трубку.
Артем68
Техника: плот
АртёмZX9R писал(а): Так что делать посоветуешь? С воздуханом не едет, а нуливики доверия не внушают. И кстати, эта сетка железная воду пропускает? В этой сетки дырочки размером как стержень шариковой ручки . а без воздухана едет ?
АртёмZX9R
Артем68 писал(а): да Блин, чувааак, а что за помпа? Может я себе тоже такую запихну. Просто про все "rule" написано, что охлаждаются водой и возможно гоняя один воздух эти помпы быстро умирают.
АртёмZX9R
Артем68 писал(а): а без воздухана едет ? Ещё как
Артем68
Техника: плот
АртёмZX9R писал(а): скорее всего всё это время этот цилиндр глотал водичку через вакуумную трубку. Запросто . Я тоже расточил и поменял поршня - у меня прокладка была пробита и тоже видать водичка тихо тихо попадала но мои поршня по сравнению с твоими сказка и это при том что с 98г мотор не вскрывали ни разу
Артем68
Техника: плот
АртёмZX9R писал(а): Артем68 писал(а): а без воздухана едет ? Ещё как  ну тогда располовинь его он по швам расходится запросто - сам фильтр стоит в средней части и в низу посмотри и продуй . Может хрень какую туда засосало Потом паяльником по краям пройдешься и усе
АртёмZX9R
Артем68 писал(а): меня прокладка была пробита Какая именно, и вообще под цилиндры прокладку ты на что садил? Я свою на солидол секанул, может под неё тоже просачивалось, может на герметик надёжней? Артем68 писал(а): с 98г мотор не вскрывали ни разу Это как  ?
