Юрий Подгурский
| Матрос |
Доброго Всем времени суток! Срочно! Подскажите пожалуйста как сдернуть маховик, мне кажется, что он сидит на конусе на шпонке, но сдернуть не могу.
evv777
там ключ специальный нужен
Юрий Подгурский
| Матрос |
Что за ключ где можно взять такой ключ, или хотя бы чертеж ключа? И разве там не конус со шпонкой?
Маховик на конусе,со шпонкой.Всё правильно.Нагрей ,паяльной лампой,например-должен сойти.
evv777
а все таки ключом сподручнее
Что за ключ то? Ни разу не пользовался, как он выглядит? Юрий Подгурский вот как там сидит маховик
787.JPG [ 12.31 КБ | 11527 просмотров ]
fedorovmotor
Передний или задний? Передний на конусе со шпонкой - снимается съемником с центральным силовым болтом. Съемник крепится к ротору болтами М8. Задний откручиватся с правой резьбы ключом ввиде шлицевого стержня с шестигранником под ключ на конце. Сначала откручивать задний удерживая двиг от проворота за ротор приспособой в виде железного блина с ручкой. Приспособа прикручивается к ротору туда же куда и съемник. А зачем извиняюсь пробираешься туда?
_________________ Сергей 89116022848
Юрий Подгурский
| Матрос |
grigoryan писал(а): Маховик на конусе,со шпонкой.Всё правильно.Нагрей ,паяльной лампой,например-должен сойти. Доброго времени суток, подскажи пожалуйста, а магнето с маховика снять нужно, если да, то возникает вопрос оно держится на 6 болтах М6 или еще на резьбе которая на маховике?
Юрий Подгурский
| Матрос |
fedorovmotor писал(а): А зачем извиняюсь пробираешься туда? Дело в том, что предыдущий хозяин не проверил масло в картере балансирного вала, в результате чего заклинил подшипник балансирного вала, загнуло вал и порвало картер! Теперь нужно менять картер и балансирный вал!
fedorovmotor
Ротор вместе с маховиком снимается.
Юрий Подгурский
| Матрос |
Уважаемые, благодарю за дельные советы! Завтра с утра побегу пробовать! Тему не закрываю, завтра отпишусь, а еще впереди сборка! КСТАТИ У КОГО ТО ЕСТЬ ВАЛ БАЛАНСИРНЫЙ НА ПРОДАЖУ ОЧЕНЬ НАДО?
Юрий Подгурский
| Матрос |
Ребята Всем огромная благодарность за советы, сегодня нагрел паяльной лампой и снял маховик  , вот только воспользовавшись советом, что ротор с маховика снимать не надо, при нагреве немного его поджарил  - вопрос страшно ли это  ?
fedorovmotor
Юрий Подгурский писал(а): Ребята Всем огромная благодарность за советы, сегодня нагрел паяльной лампой и снял маховик  , вот только воспользовавшись советом, что ротор с маховика снимать не надо, при нагреве немного его поджарил  - вопрос страшно ли это  ? Это ж надо паяльной лампой дуть в двигатель!! Тогда далее топор в помощь - "колоть" движок.
пичугин алексей
С таким подходом ты далеко уедешь.
