Текущее время: 28 июл 2026, 16:43
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:46
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!С наступающим!!!
Подскажите , будьте так любезны как снять приводной вал и нужно ли снимать для этого двигатель.?
Какие расходники требуют замены при его снятии.?
Хочется все заказать чтоб к весне быть готовым.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 23:18
Миша,тебе прям не сидится перед Новым годом. Драйва захотелось. Снимать двиг не надо. Но с хромированной шайбой на валу поипаться придется. если конечно не закисла.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 00:26
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет ЮРА!!!
Двигатель снимать надо - шарики от подшипников турбины доставать.
Шайба сошла хорошо!
Спасибо огромное!!! После нового года позвоню если ты не против сделаю заказ.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 00:54
Квадр- CF800-X8 EPS
Ура! извлекли двигатель!
Теперь вопрос- как извлечь эти самые шарики и остатки сепаратора чтобы не разбирать весь мотор?
Я так понял - надо снять заднюю крышку маховика и все видно будет.
Подскажите будьте добры!!! :cry:
С какой засадой при снятии могу столкнуться?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 18:19
Техника: Gtx turbo
Разбор мотора неминуем ! Возможна какая хрень на вкладыши попала. Ни экономьте время сейчас.лето короткое !
С уважением
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 22:25
там не мешало-бы еще и маслонасосы проверить, гидронятяжитель и редукционный клапан......
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 22:51
Угу
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 02:15
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
Все прошло нормально, шарики и обломки сепаратора удалили(под сеточкой лежали как Юра Raider говорил)
Стружки ни где нет и все чисто.Кулер для профилактики помыли и продули.После праздников закажу у Юры турбину и будем ставить на место движку. :Yahoo!:
С наступающим праздником всех форумчан!!!
