Всего 39 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 38 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей |
АртёмZX9R писал(а): Посылка пришла. нулевики, я смотрю... в общем случае нельзя вот так просто выкинуть интейк бокс и поставить нулевики... мембранный крбюратор (покрайней мере наши микуни) очень чуствителен к разряжению на входе. нулевик даст меньшее разряжение, карб обеднит смесь. в первом приближении при установке нулевиков, нужно поставить более мягкие (на один класс) основные пружины в карбы. прочитать вкладыш к нулевикам, возможно там есть рекомендации по карбам... зы у kacik_mega@mail.ru можно уточнить по нулевикам именно для ХР-хи.
АртёмZX9R
Сразу, как прочитал сообщение, допёр, задиры на поршнях легко могли появится от того, что я без воздухана гонял. Мне гидрик, после обкатки все кишки вынул, крутит 6000-6500 и не больше. Долго я ковырялся, всё перепробовал, а потом как-то раз скинул воздухан, и гидрик взлетел. Так я потом без воздухана и катался, просто надоело ковыряться, и я забил. fim-92 писал(а): нужно поставить более мягкие (на один класс) основные пружины в карбы. Пружина помягче, это конечно решение  , вот где их взять  ? Нету альтернативы?, регулировка жиклёрами не сможет компенсировать?
АртёмZX9R писал(а): вот где их взять на ебае, те-же самые продавцы, которые и ремкомплекты карбов продают... АртёмZX9R писал(а): Нету альтернативы? это самое правильное решение!!! АртёмZX9R писал(а): регулировка жиклёрами не сможет компенсировать? может быть и сможет, но вот это будет через одно место, потому как пружина регулирует чуствительность карба а жиклеры качество. оно конечно второе от первого зависит, и на высоких может и получиться вывести качество в "0", но на остальных режимах карб будет работать неправильно "нелинейно"... АртёмZX9R писал(а): крутит 6000-6500 и не больше. Долго я ковырялся, всё перепробовал, а потом как-то раз скинул воздухан, и гидрик взлетел. получается в воздуханом он черезчур богатил... 1. проблема в воздухане (не родной, забит, внетри колхоз) 2. пружины не родные 3. карбы не родные 4. жиклеры неправильные. 5. игольчатый клапан не правильный (игольчатый клапан (его диаметр), вместе с жескостью пружины - определяют чуствительность карба.) табица соответствия пружина\клапан есть в сервисмануле. возможные решения - масло лить 1:27-30 (при слегка обедненной смеси как-раз норма будет) да + нулевики (они хоть и нулевики, всеравно некоторое сопротивление дадут), выкрутить на 0.5-1 оборот винт "Н" на карбах... какраз может и войдеш в "0"
АртёмZX9R
fim-92 писал(а): проблема в воздухане (не родной, забит, внетри колхоз) Воздухан разбирал, ни соринки, через фильтр воздух проходит идеально. fim-92 писал(а): получается в воздуханом он черезчур богатил... Вспомнил! Перед капиталкой, с воздуханом на месте, гидр раскручивал 7000, при этом нижние болты(на высокие обороты) были до конца закручены, что меня крайне смутило. И их я, после капиталки без задней мысли выкрутил их на 2 оборота. Тимур, без тебя, никогда бы не вспомнил, и не понял в чём дело! ОГРОМНОЕ СПАСИБО  !
да нечё не далеко  я в Москву гоняю на машине раза 2-3 в год, подумаеш +500км. да и в Германию, поезд через Минск ходит...
АртёмZX9R
fim-92 писал(а): да нечё не далеко я в Москву гоняю на машине раза 2-3 в год, подумаеш +500км. Так ёпт, раз не далеко, летом жду в гости, будем насиловать мой XP  , жрать шашлык  . А там глядишь, может и Вадик и Митяй в гости подтянутся  ,  ,  ,  ,  ,
Dachau
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha GP1200R; Катамаран-круизёр 12 м. +Yamaha F60 CET; Катер индивидуальной постройки кафедрал + Yamaha F100 DETL.
fim-92 писал(а): да нечё не далеко  я в Москву гоняю на машине раза 2-3 в год, подумаеш +500км. да и в Германию, поезд через Минск ходит... Представляю, в поезде - гидрик на нижней полке, Тимур на верхней..
АртёмZX9R
Dachau писал(а): Представляю, в поезде - гидрик на нижней полке, Тимур на верхней.. Тимур, видишь, Вадим вроде шутит, а сам намекает, чтоб ты в гости без гидрика ен приезжал
