Текущее время: 26 ноя 2026, 22:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: восстановление Yamaha WRA 700s
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 13:38
v-ice писал(а):
снять и разобрать абсолютно все детали
Так вроде на фото, уже половина разобрано?! %)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:06
калено распресовать. :lol:
дом водомета...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 23:41
Техника: Yamaha WRA 700s
помогите найти крышку головки цилиндров!!!
61X-11111-00-94
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:47
несколько фото о процессе востановления!
-пескоструй
-покраска
-запчасти
2013-01-13 16.44.49.jpg [ 438.32 КБ | 7013 просмотров ]
2013-01-13 16.44.59.jpg [ 451.37 КБ | 7013 просмотров ]
2013-01-13 16.45.07.jpg [ 933.57 КБ | 7013 просмотров ]
2013-01-13 16.45.13.jpg [ 1.27 МБ | 7013 просмотров ]
2013-01-15 17.01.13.jpg [ 599.09 КБ | 7013 просмотров ]
2013-01-15 17.01.20.jpg [ 677.78 КБ | 7013 просмотров ]
2013-01-15 17.01.41.jpg [ 763.11 КБ | 7013 просмотров ]
2013-01-15 17.01.47.jpg [ 917.07 КБ | 7013 просмотров ]
2013-02-04 18.54.35.jpg [ 1.49 МБ | 7013 просмотров ]
2013-02-04 18.58.33.jpg [ 1.22 МБ | 7013 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:49
думал пришлют комплект подушек (4шт) а оказыватется они только по две....ждем еще!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 02:15
Красота :good: Головку то нашёл?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 10:00
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Красотище! :good: Ждем продолжения.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 12:26
нашел,у нас в украине она почти 400$ стоит, на ибэе около 150$... боюсь взять кота в мешке,т.к. они все б/у.
кстати,кто нибудь знает,реально смастерить самому трос рулевого управления и реверса?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:34
пробовали смастерить плюнули заказали с ебея в принципе сколько заказывали бу приходят хорошего качества УДАЧИ тебе в начинаниях если все получиться много интересного под черпнешь на будушее
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 17:23
Пустая затея :( .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 04:06
Александр Владимирович писал(а):
Пустая затея :( .
пробовал сам делать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 04:09
фак!!!! месяц назад заказал 2 подушки по цене 500 гр...сейчас в наличии подушка 460 грн за одну единицу!!!
процесс стопорнулся!!!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 01:27
Наконец то!!! собрал я его!!! много нервов было потрачено,но это того стоило! Добивало то,что разбирая его,я не злым тихим матом вспоминал тех мастерюг,которые его собирали! как говориться собирали они его,как последний раз-там разные болты,там на соплях скручено,и много много еще подобных вещей встретил!
проделано:
-глушитель(который висел на стяжках) добрые молодцы токари за маленький магар все высверлили,и сделали новые шпильки.все стало на свои места
- заменены тросики руля и реверса(делал сам,т.к. вкидывать 250$ на такой раритет,нет смысла!) а самодельные обошлись мне в 9$!!!!
-отремонтировал "самоотключалку" (по случайности обнаружил что она не работает)
-пескоструй и покраска двигателя(солевых отложений в системе охлаждении было прилично,мы её побороли)))
-заменены подушки(две еще идут) старые просто рассыпались на три части- крепление к корпусу,резинка и крепление к двигателю.
-замен минусовой провод( временами дымил при запуске)
-заменены все прокладки
фото будут чуток позже и немного!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 13:27
чисто ради спортивного интереса, можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 18:23
вместо тросика-стальная проволока 3мм,кожух старый.по обеим концам проволоки насаживаем 5ти мм наконечники(с одной стороны резьба,с другой отверстие под проволоку).
проволоку в старый кожух,с одной стороны закрепил железный наконечник,промерял длинну выхода проволоки,отрегулировал положение руля,сделал маленький запас на доп.регулировку,и с другой стороной тоже закрепил.
в местах где проволока входит выходит из кожуха,добавил трубки для избежания перегиба,хотя проволока такая упругая,что хер пласкогубцами согнешь!(но на всякий случай сделал так)
это все поставил на штатные места- самодельный наконечник вкручиваем в заводское соеденение по обеим концам,еще раз регулируем,и вуа ля!!!
п.с. старый кожух был тщательно промыт,и залит жидким селиконом.
наконечники на проволоку были сделаны токарем за 50грн)))))
с реверсом все анналогично!
