Текущее время: 27 окт 2026, 09:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 89 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор прицепа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:29
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Волжанин писал(а):
Дорогое удовольствие получится!
Да что там дорогого если конечно самому делать) подушки не дорогие, можно сделать эконом вариант с выводом куда нибудь к дышлу нипель, один на две подушки, с тройником, а можно сделать более дорогой но не намного, с датчиком высоты и приколхозить обычный электро насос от машины.
У моего папика есть прицеп тонар, четырех колесный, так у него подушки, правда обе по отдельности накачиваются, и высоту регулировать можно самому. но зато он идет по дороге очень мягко, ямы хорошо глотает, но это в большей степени за счет 4 колес.
Взять за донора рессорный прицеп, рессоры в утиль, установить подушки, по центру колесной балки установить датчик высоты, соединить через тройник две подушки, вывести шланг на насос, перед насосом установить клапан, для быстрого спуска воздуха, на насосе выключатель ( как правило он установлен уже) подключить насос через датчик высоты, и подключится к сети скажем через габариты прицепа, завел авто включил габариты, насос работает и держит нужную высоту, выключил габариты, тем самым отключил питание насоса, открыл клапан, прицеп существенно опустится ( в зависимости от подушек), загрузил обратно гидрик, включил габариты, насос подушки накачал и поехал.
Как то так.
Вопрос больше в том, насколько см можно будет занизить прицеп, за счет сдутия подушек, был бы в этом смысл а сделать можно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:18
Формучане кто нибудь использует такой прицеп ? http://pricep45.ru/catalog/show/14/
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:59
Как бы...лодку-катер длинной 5.5метров лучше\комфортней перевозить на 2-х осном прицепе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:38
Сегодня купил новый МЗСА короткий.Завтра на учёт поеду ставить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:27
Я как бы не лодку а как бы гидр на нее закинуть хочу, я про самосвальную систему, кто нить ее юзает ? а подлинее что бы и лодку можно было закинуть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:55
Прикупил по случаю мзса на резино жгуте, правда померил на 70см. гидр торчать будет, но зато за 10к достался с доками
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 23:09
Это плохо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 00:18
Это плохо.
Можно ложементы удлинить, это копейки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 00:28
Можно ложементы удлинить, это копейки главное не лажануться развесовка нужна и для тебя и для машины
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 00:30
Persik писал(а):
ложементы удлинить
развесовка нарушена-сцепное устройство будет работать на разрыв
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 01:39
Persik писал(а):
ложементы удлинить
Я смотрел что он будет торчать на 70см это если его поставить сантиметров на 20-30 ближе к сцепному относительно колес прицепа, из за перевеса центра гидроцикла относительно колес прицепа на 30 см думаю не слишком большой получится перевес на сцепное.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 01:55
когда развесовка нормальна прицеп с гидрой тягаешь одной рукой и без напряга . когда она нарушена пупок надрываешь .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 03:22
перс,сфоткай че получилось,будет повод устроить очередной говносрач :twisted:
а то на форуме затишье образовалось :oops:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 03:29
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Только в выхи, там оборвана вилка, и нет на нем штатных крюков, дабы ремень зацепить, планирую в субботу загнать в теплый бокс, сделать розетку а заодно ступицы трехануть, подготовить в общем =к сезону а после гидр закинуть. в выхи думаю выложу фот для срача %)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 04:13
с твоим гидром конечно надо было бы типа такого прицепа брать
25.jpg [ 84.05 КБ | 11351 просмотр ]
