Митяй
fim-92
Митяй писал(а): Кто про такие свечи знает??? свечи поверхностного разряда... как они поведут себя именно на DI - фиг его знает, но для обычных классических 2Т моторов, тепловой конус изолятора НЕ ВЫХОДИТ ЗА ЮБКУ СВЕЧИ! а на этих свечах он весь на руже, т.к. по нему искра и бежит... можно нарваться на калильное зажигание имхо... надо смотреть, есть ли в списке допустимых у сиа ду...
Митяй
fim-92
Митяй писал(а): А этот коллектор,что дает? если не ошибаюсь, этот колектор под тюненговые лепестковые клапана, и диаметр у них больше, для "расточенных" карбов... надо описание смотреть...
Хабаровчанин
Приветствую.вот на фото,где двиг на стенде где настраивается,от резонатора до глушителя растояние больше чем при установки в гидре.потом показатели не изменяются?там растояние меньше.И,после карбов, стоит коллектор удленитель,а он какую функцию делает?удлиняет коридор,для наилучшего смешивания смеси(бензин+воздух)?
fim-92
Хабаровчанин писал(а): вот на фото,где двиг на стенде где настраивается,от резонатора до глушителя растояние больше чем при установки в гидре.потом показатели не изменяются? в данном случае это расскояние особой роли не играет +- 0.5% (те в пределах ошибки эксперемента)
fim-92
Хабаровчанин писал(а): .И,после карбов, стоит коллектор удленитель скорее укаротитель)))
Митяй
Еще вам вопросик?! Я видел что выхлоп переносят на корму, получается выкидывают резонатор или я ошибаюсь? Ниже фото rxp 215 на нем стоит комплект рива!! Обсолютно на равне едет с 255!!!
image.jpg [ 1.45 МБ | 12008 просмотров ]
Митяй
alleekc
zorro писал(а): Интересует бюджет проэкта??? В зиму планирую заняться. Да,и , по поводу Клин-сервиса какие-то неоднозначные отзывы. Сам не знаю, сужу по словам других. Мож кто прольёт свет истины по этому поводу? гондом
Митяй
Что бы полегче газам было выходить, нужно выкинуть резонатор и соединить патрубок идущий из ватербокса с выхлопным штуцером??? Поправте если что
Комментарий к файлу: Выхлопной штуцер
image.jpg [ 4.97 КБ | 11988 просмотров ]
fim-92
Митяй писал(а): Что бы полегче газам было выходить, нужно выкинуть резонатор и соединить патрубок идущий из ватербокса с выхлопным штуцером??? о каком резонаторе идет реч? о резонаторе Геймгольца (который орган) ??? я не думаю, что он создает (соколько нибудь значительное) сопротивление потоку - он по идее гасит только волну. хотя на 100% не уверен (акустика и аэро\гидро динамика - это не мой канек  )
Хабаровчанин
Митяй писал(а): Что бы полегче газам было выходить, нужно выкинуть резонатор и соединить патрубок идущий из ватербокса с выхлопным штуцером??? Поправте если что Приветствую.предлогаю перейти в тему Близко к выхлопу(Раздельная система выхлопа)чтобы не раскидыватся выхлопами по всем темам;-) Митяй!жду там....
Митяй
Товарищ мой на XP DI заказал на ебей решетку вот такую редкую, она еще струю к винту подкручивает. Что думаете?
image.jpg [ 101.67 КБ | 11969 просмотров ]
image.jpg [ 157.76 КБ | 11969 просмотров ]
