Текущее время: 03 мар 2026, 00:17
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 87 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 18:19
ух-эх";p="5532 писал(а):
Я забивал Ликви-моли , синий мягкий тюбик - белая смазка .
Спасибо :) Надо прикупить :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 18:08
Володь привет.Снял я весь импилер со всем навесным вот ссылка того что снял http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/yam ... 798/115296, но не знаю как снять шток с подшипником (где масленка) который идет от движка(( вот ссылка что бы было понятней то что не снял http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/yam ... 798/115296 Не ужто надо движку с подушек снимать и двигать вперед?(( Может помнишь как снимать???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 16:11
То что находиться в моторном отсеке то есть вот эта муфта с подшипниками по ссылке она снимается только подвинув двигатель вперед НО Я думаю тебе её трогать не нужно достаточно её прошприцевать я тебе предлагал подшипники в водомете проверить , отверни внизу решетку , отсоедени трим , рулевую тягу , отверни корпус импелера от корпуса гидроцикла и вытягивай его на себя вот эти подшипники что фиксируют импелер в корпусе и иследуй. ( ты спрашивай не стесняйся что вспомню расскажу и главное не бойся разбирать там сложного ничего нет до сих пор не могу понять за что сервисмены такие деньги за переборку просят )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 16:55
Водомет я уже снял, до подшипников добрался, вроде живые, но я хочу все равно поменять.Осталось теперь вал от подшипников освободить. А подшипник я узнал стоит 402 руб.
Купил смазку Castrol LMX зеленая, думаю она подойдет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 17:06
Далеко пошла темка, Димас надо ее в "полезные советы" отправить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 17:11
Я не против :D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 17:15
Развивайте пока, перенести никогда не поздно! :wink:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 18:15
сальник посмотри хорошенько все беды от него , кольцо импелера осмотри , оно в Ямахах литое и если износ есть меняй не раздумывай , у тебя техника спортивная , поэтому на , что в XL,VX глаза закрывают иногда , у тебя не прокатит , а то в разгар сезона будешь задавать вопросы -- на газ нажимаю , а он не едет !
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 18:16
402 руб за хороший подшипник???
Если японовские хорошие-не мешай машине работать.
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 18:39
Японский KOYO, один в один как у меня
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 18:40
Володь какое кольцо??? Я че то не могу винт открутить(((
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 19:55
хорошая цена на подшипник Я вроде столько же отдавал про сальник не забудь он на многие модели мотоциклов идет а отвернуть не можешь потому что его на фиксатор резьбы сажают главное стронуть! вот только хоть убей не помню какая резьба левая или правая. Кольцо это одна из составных частей корпуса импелера вроде он состоит из трех частей средняя часть кольцо если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 20:02
66V-51312-01-94 номер кольца в каталоге Мегазипа. только цена кусается 11000 с копейками.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 20:03
зазор между кольцом и винтом одинаковая. Винт не могу стронуть %)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 20:34
это и есть проблема :) с резьбой определись
