Текущее время: 18 апр 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Какая лучше смазка???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 09:03
Разобрал все где стоит импилер, добрался до подшипников. Теперь вопрос встал чем лучше их смазать? Может есть специальная смазка???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:49
есть специальная смазка для импелеров. у брп по крайней мере. штука не дешевая.
Но народ везде заливает 70w90 масло и не паритца, многие мешают солидог с трансмисионкой....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:59
мне не сам импилер, а вал который вращается на подшипниках. Вот эти подшипники надо смазать, там похоже на шрузовую смазку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:19
вал это в доме водомета, на этом валу прикручен сам винт? или вал от двигателя до водомета?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:21
Да, Вал на котором винт. А вал который от движка, что я не догоню как его снять.....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 23:02
Во заморочки!!! :shock: У меня вообще один вал! От двигателя и сразу на винт! :crazy:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 23:03
Вообще засада :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 15:45
Динь ! что бы вытащить этот вал там только один гиморой это отвернуть подушки от двигателя , открутив их сдвигаешь двигатель в сторону и вытаскиваешь этот вал , муфта крепится к корпусу тремя болтами но садится в корпус туго если будешь снимать её придется немного помучится. ( это про вал который находиться в моторном отсеке )
Последний раз редактировалось ух-эх 06 мар 2010, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 15:50
Вот я и думаю :) может просто смазки набить :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 16:02
Денис , Я сейчас каталоги посмотрел Ямаховские там коструктивные различия водометов у меня в XL подшипников было больше а сальников меньше а у тебя наоборот :D
Последний раз редактировалось ух-эх 06 мар 2010, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 16:17
ты не путаешь?? там один подшипник и 2 сальника :)
