Леха
Техника: BRP RXP 215 (2005)
Ребят помогите пожалуйста готовлюсь к сезону в прошлом купил гидрик RXP 215 2005 года но не опробывал, до сезона нужно еще отшпаклевать днище от сколов и покрасить, но не в этом суть, хочется сменить все по мотору чтобы потом не было дурных мыслей. Подскажите наименования масленого топливного воздушного фильтра, какое масло заправлять, какое топливо, и если можно магазины в Москве (сам из Белоруссии)
Леха писал(а): хочется сменить все по мотору чтобы потом не было дурных мыслей. заменить ремкомплект нагнетателя!!! проинспектировать водомет (хотя-бы экспресс диагностику на наличие воды в смазке (эмульсии)) свечи. если для себя, масло лучше оригинал, всервисцентре, филтра там-же. топливо 98-95.
Ник
Воздушного фильтра нет, масло оригинал, фильтр оригинал- с этим шутить не надо
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
Егор
Техника: Gtx turbo
И шпаклевать днище не вздумай!!! отлетит все ! гелькоут Ваш друг С уважением.
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
fim-92 писал(а): заменить ремкомплект нагнетателя!!! Может не стоит ? ведь мы историю гидра не знаем, может его 10 часов назад меняли)
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Persik писал(а): может его 10 часов назад меняли) а если вообще не меняли? сколько стоит замена и сколько потом ремонт? (там еще керамика может стоять)...
Ник
Егор писал(а): И шпаклевать днище не вздумай!!! отлетит все ! гелькоут Ваш друг С уважением. Не факт, шпаклюется стекловолокном с пластификатором, потом зачищается и грунтуется - все будет ОК, ни че не отлетит, еси все по технологии сделать...
Persik
| Модератор |
fim-92 писал(а): а если вообще не меняли? сколько стоит замена и сколько потом ремонт? (там еще керамика может стоять)... Тоже правильно, пусть владелец прольет свет, у знакомых брал или нет, меняли или нет, и вообще сколько часов пробега) Я вроде как тут где то читал что можно сделать диагностику состояния турбины, или это равносильно замене ?
Егор
Техника: Gtx turbo
Ник писал(а): Егор писал(а): И шпаклевать днище не вздумай!!! отлетит все ! гелькоут Ваш друг С уважением. Не факт, шпаклюется стекловолокном с пластификатором, потом зачищается и грунтуется - все будет ОК, ни че не отлетит, еси все по технологии сделать... пробовали ни раз,отваливается нахрен))) может и чел у нас косячит,но работает он с этими материалами ооочень давно С уважением
Ник
Егор писал(а): Ник писал(а): Егор писал(а): И шпаклевать днище не вздумай!!! отлетит все ! гелькоут Ваш друг С уважением. Не факт, шпаклюется стекловолокном с пластификатором, потом зачищается и грунтуется - все будет ОК, ни че не отлетит, еси все по технологии сделать... пробовали ни раз,отваливается нахрен))) может и чел у нас косячит,но работает он с этими материалами ооочень давно С уважением Я ща свой разобрал, вот зачисткой занимаюсь, все отфотографировано и подробно распишится, потом сделаю тему и в отчет все пущу....мож кому пригодиться
Леха
Значит по табло показыват пробег 67 часов  ,(незнаю возможно скидывать часики с компа гидрика, как на авто?) меняли до меня кольцо импеллера. Про остальное ничего не сказано fim-92 можно по конкретнее как называется масло и фильтра или они все одинаковые на ротакс? насчет шпаклевки думаю проблем не будет Ник верно говорил со стекловолокном, ну это уже второстепенный вопрос.
Леха писал(а): насчет шпаклевки думаю проблем не будетНик верно говорил со стекловолокном, ну это уже второстепенный вопрос. вообще-то есть специальные вещи body repair kit (на форуме было уже), автомобильными материалами - не гуд, хотя может и повезет и будет держать... Леха писал(а): можно по конкретнее как называется масло и фильтра или они все одинаковые на ротакс? заходиш на сайты фирм, выпускающих фильтра, в он-лайн каталогах, на их сайтах подбираеш, если не хочеш по какой-либо причине оригинал... http://www.powersportmaxx.com/?p=index_ ... MAN1000043http://www.redlinetuning.ru/showstagede ... idsubset=6http://www.watercraftsuperstore.net/712SB112.htmlэтот типа тюненговый http://www.knfilters.com/search/product ... rod=KN-556а вообще, я бы зашел к офицалам и взял вот типа такой кит, там и масло и фильтр. http://www.4-tecperformance.com/index.p ... uqkp1aqoa1вот масло "XPS Synthetic Blend 4 Stroke Oil (1QT) - ALL Sea Doo 4TEC Models" топливный, там вроде на топливном насосе в баке стоит...
hooligan
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP SPARK
Ник
Я брал у официалов у себя такой кит как fim-92 говорит http://www.4-tecperformance.com/index.p ... uqkp1aqoa1 там в нем масло практически 4 литра, фильтр масляный и 3 свечки....дешевле чем по отдельности получается
Леха
fim-92, я не против оригинала, дело не в деньгах, главно чтобы все работало как следует. Ник fim-92 я так понимаю это американский сайт и цена явно маловата, А в москве может подскажете адресок? (если там брали) просто у меня понятие "официальное" не существует в стране И еще один момент колечко импеллера какое? (много говорили что на озере если что то подсасывает то кольцо повреждается и отдых как говориться кончился)
