Текущее время: 26 ноя 2026, 20:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Трим.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:17
Привет,Сергей!
У меня как и у тебя на фото.
Кстати,вчера катанулся. И сразу возник вопрос,с винтом Solas 15/20 крутит 6700-6800,скорость по спидометру 95-98,рывок отличный. Я немогу понять,это из-за винта или ещё из-за чего. Может бенз зимний?
На следующие выходные хочу попробовать со штатным винтом,будет ли докручивать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:24
Техника: Bombardier XP LTD
99% из-за винта, т.к стоковый легче крутить, у меня на 17/22 такие обороты как у тебя, но поршня третий размер, думаю на 15\20 должен до 7 000 тыс, дать, как попробуешь отпишись.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:46
Обязательно отпишусь. Проверю всё ещё раз,а то я тросик газа прослабил немного,может и это влияет(неполное открытие дросселей на карбах).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 02:12
Серёга,а как подрыв был у тебя на 17\22 ,и скорость какая?
Кстати,ты винт ещё не продал?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 14:11
Подрыв вполне бодрый, других винтов еще не юзал, скорость 95-97 км.
Винт 17/22 ждет своего покупателя.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 23:31
А обороты сколько были?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 00:07
6 700 - 6 800
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 03:14
Я попробовал крутить трим вручную ,то-есть вывел два проводка с моторчика трима и подсоединял к аккамулятору меняя полюса. Угол регулировок оказался намного больше чем с кнопок на руле!!!, понравилось так и оставил. Регулирую трим у берега перед поездкой в зависимости от настроения и потребности. Гидр XP DI. Теперь просто весь выпрыгивает из воды, если ставлю сопло вверх, раньше с руля так не получалось
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 13:01
Я ставил кнопку от десятки , она меняет полярность на электромоторе , всё работало но после этой доработки сломался пластиковый поводок который тянет рулевой трос .Так что для начала нужно доработать , конечную часть водомёта , чтоб ничего не задевало друг друга при максимальном вывороте .Обычно это так . Снимаем заднюю часть , сопло опускаем в низ и поворачиваем медленно в любую сторону , в самых крайних положениях сопло поднимается в верх само!!! Так вот возьмите болгарочку и подточите где оно упирается , тоже самое и с верхним положением :) ...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:14
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
А реально установить трим на гидр где его нет изначально ? думаю что реально, вопрос что надо покупать и во что это выльется.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 06:36
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
В принципе реально. Я как раз на свой НХ думаю пока. От ручного привода решил отказаться в пользу электроники. Изначально хотел на ибэе купить комплект от GSX например, но пространство не позволяет. Поэтому думаю установить линейный актуатор или ШВП на 12V, пока ищу компактный, защищенный и с достаточным усилием. Попробовал использовать сервопривод, но проблема - момент удержания слабый.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 06:48
Вот например 6102T класс защиты IP65, 12 вольт, усилие - 50 кг. Ход штока 5 см. Единственное скорость маловата. Цена вопроса - 105$
302.100_6101T_PI.jpg [ 138.07 КБ | 6892 просмотра ]
spec.jpg [ 93.87 КБ | 6892 просмотра ]
