Текущее время: 26 ноя 2026, 18:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 5 6 7 8 9 След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов по Yamaha GP1200R
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 16:57
Dachau :good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:05
Техника: Yamaha GP1200R;
Краткий репорт.
Максимальные обороты мотора - 7250-7300 об\мин.
Скорость с одним человеком (90 кг.) и полным баком топлива (60 л.)- 100-102 км\час.
Скорость с одним человеком (90 кг.) и половиной бака топлива (30 л.)- 102-104 км\час.
Скорость с двумя человеками (200 кг.) и половиной бака топлива (30 л.)- 100-101 км\час.
Если честно, скорости ожидал больше..
Родные ямаховские спонсоны установлены в самом верхнем положении - гидрик бортом не проскальзывает, как ни старайся. Дважды слетал с него на повороте. Боюсь предположить, что будет - если их опустить вниз. :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:24
И ещё. Есть момент, который меня смущает - когда резко открываешь дроссель, 7300 оборотов мотор набирает мгновенно. Гидр начинает разгон, но с места не срывается. Чувствуется, что мотор не загружен. Звук звонкий. Это длится секунду, может - полторы. За этим следует такой старт, что руки отрывает. Я не уверен, что так должно быть.
У меня такое ощущение, что водомёт буксует...
Если сопло опустить вниз, период пробуксовки немного сокращается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 19:43
для этих гидриков есть КИТы, в водомет антикавитационные\антипробуксовочные. + решетка.
винт поскоросней поставить, будет 105 ижелезных.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:43
Вот оно,ставь,проверено -нужная вещь http://www.ebay.com/itm/66v-GPR-1200R-1 ... 8257681%26
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 03:29
Вещь, конечно, хорошая, нужная. Спору нет. Но это тюнинг.
Это нужно ставить, когда с водомётом всё хорошо, но хочется лучше. У меня же есть очевидная проблема с водомётом.. Нужно сначала её решить.. А потом тюнинг.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 03:42
Это-НЕ тюнинг.Это приблуда исправляет ЗАВОДСКИЕ косяки Ямахи на этих моделях!И ещё на некоторых. Поверь. Кавитировать будет,пока не заполнишь полости и щели в водомёте.Изображение
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 03:52
Сегодня добрался до водомёта. И вот что я там увидел.
Думаю, из-за слетевшего (или недоодетого) конуса и могла возникать кавитация..
Будем надеятся, что причина была именно в этом.
Других проблем в водомёте обнаружено не было... Кроме выщербленной лопатки спрямляющего аппарата. Но она на кавитацию вряд ли может влиять..
В выходные постараюсь проверить на воде..
1.jpg [ 552.43 КБ | 13461 просмотр ]
2.jpg [ 446.32 КБ | 13461 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 04:11
Этот скол лопатки спрямляющего на мой взгляд более вероятная причина кавитации чем сползший конус. Далее обычно случается кариес следующих по ходу вращения лопаток если не поправить эту... А если пофантазировать то этот скол вовсе не скол, а кариес из за сползшего конуса)
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 04:26
Не исключено, конечно.)
В любом случае - пользы от этого скола никакой! :D Так что нужно его устранить.
Вот тут http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=12533&sid=188fab72e0a8314b648461db06d2380c&start=25 ещё нашел пару советов по доведению водомёта. Воспользуюсь некоторыми, пожалуй..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 12:52
Раз уж ты тут всё разобрал,пройдись взглядом по водозабору.От решётки ,у плиты,в тоннеле.Ты увидишь множество открытых пустых полостей,щелей.Которые и создают кавитацию. Вот эти все полости и щели в стыках закрывает тот наборчик.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:43
Да, полостей и кривых стыков там достаточно. Что, в общем-то, странно..
Законопатил большую часть злющим герметиком.
А вообще, я посчитал - если прислушаться к советам, изложенным на snowmobile.ru, то доводка водомёта обойдётся в 880$. Это цена в штатах.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 03:00
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Подниму темку. Вроде такие аппараты тут есть. У себя тоже нашёл много полостей в водомёте дающих кавитацию. Убираю их. Вопрос такой, между корпусом и решеткой приличные продольные щели, их тоже как то надо загерметить?.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 06:35
Попробуй тезка, хуже точно не будет!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:46
Есть новая шкурка не седушку :)
За ненадобностью могу продать)
