да можно... попробовать магнитик к порту поднести, должен этот провод прозвониться с каким-нибудь. тав вроде геркон в порту стоит... гдето была тема, в поиске глянь "геркон порт ключа" как-то так...
Митяй
fim-92 писал(а): да можно... попробовать магнитик к порту поднести, должен этот провод прозвониться с каким-нибудь. тав вроде геркон в порту стоит... гдето была тема, в поиске глянь "геркон порт ключа" как-то так... Этот проводок( черный с желтой полосой) не звониться. Я ключ в порт вставляв тоже не звонится. На ключе магнит -гайки магнитик. Так что просто магнит я думаю смысла нет подносить! Пробовал стартер перемыкать- крутит, но искры нет( ну это понятно) Может порт накрылся?? Но думаю завтра, что то решится!!!
мощный магнит, может возбудить полудохлый геркон...
попробуй поискать плохой контакт в клемме на передней крышке двигла.У меня было так ,правда с 800м ротаксом.
Митяй
Все проблема нашлась! Все дело в порте ключа. Не звонился один проводок черный с желтой полосой. Поехал к товарищу у него звонится,электрик говорит все поехали обратно приехали обратно электрик вставил перемычку черный и черный с желтой и гидрик увидел ключ  с этим разобрались Разобрал гидрик, хочу днище покрасить и капот!! Так как нужно было снять спонсоны Намучился снимать ватербокс как кубик-рубик. Молдинги снял и т.д. Вопросик-так что если я выкину резонатор, будут ли какие улучшения????? Или только громче работать и все???
Митяй писал(а): Вопросик-так что если я выкину резонатор, будут ли какие улучшения????? Или только громче работать и все???  наверно ватербокс а не резонатор? ненадо его выкидывать, вода будет забрасываться в выхлопную систему! лучше поставить спортивный, без перегородок! Митяй писал(а): электрик вставил перемычку черный и черный с желтой и гидрик увидел ключ смотри, теперь если вынуть ключ, гидрик не заглохнет!
Митяй
fim-92 писал(а): Митяй писал(а): Вопросик-так что если я выкину резонатор, будут ли какие улучшения????? Или только громче работать и все???  наверно ватербокс а не резонатор? ненадо его выкидывать, вода будет забрасываться в выхлопную систему! лучше поставить спортивный, без перегородок! Митяй писал(а): электрик вставил перемычку черный и черный с желтой и гидрик увидел ключ смотри, теперь если вынуть ключ, гидрик не заглохнет! Нет ватербокс стоит с права по ходу, я его не собираюсь выкидывать, я спрашивал про резонатор он стоит с лева. А теперь поподробнее о спортивном ватербоксе?????? Да мне так электрика и сказал, что возможно он теперь глохнуть не будет ( я просто гидрик не заводил) на ключ отзывается искра есть Отдал ему порт ключа что бы раковырял и заменил геркон
АртёмZX9R
Митяй писал(а): Нет ватербокс стоит с права по ходу, я его не собираюсь выкидывать, я спрашивал про резонатор он стоит с лева. А теперь поподробнее о спортивном ватербоксе?????? Ага, и ты поподробнее о резонаторе, который с лева у тебя стоит  .
Митяй
fim-92 скажите а можно ли штатный как нибудь усовершенствовать???? Например разрезать его, срезать перегородки, потом обратно заварить??? По вашей ссылке смотрю так ватербокс короткий, взять штатный укоротить???
Митяй писал(а): Например разрезать его, срезать перегородки, потом обратно заварить??? если хорошо и дешево собрать - можно, почему бы и нет... Митяй писал(а): ссылке смотрю так ватербокс короткий, взять штатный укоротить??? там фото не соответстует реалу и дано только для ориентировки...
АртёмZX9R
Митяй, приём, что за резонатор слева? У меня такого нет.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
АртёмZX9R писал(а): Митяй, приём, что за резонатор слева? У меня такого нет. Он имел в виду глушитель! который как раз находится слева.
Волжанин
| Младший лейтенант |
АртёмZX9R писал(а): Митяй, приём, что за резонатор слева? У меня такого нет. У тебя его нет. Под номером 68.
2361_0013.gif [ 34.29 КБ | 9533 просмотра ]
Волжанин
| Младший лейтенант |
АртёмZX9R писал(а): Я конечно не уверен, но думаю, что с 15/20 стоковый XP должен раскрутить 7000. Учитывая всю инфу и умные таблицы, найденые на форуме, я не думаю, что 15/20 может так радикально отличатся от 13/19. С 13/19, если кто не в курсе, мой XP раскручивал 7200. Скоро опробую 15/20 на своём, и отпишусь о результате. В субботу катался со штатным винтом-легко 7100,а в воскресенье поставил 15\20- и снова 6800. Вот как-то так!
