Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя |
BRPvod
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Доброго всем времени суток... Подскажите RXP 215 2008 г где - то течь, корпус целый... Где искать? За часа 2 спокойных катаний литров так 5 натекает... Жду помощи...
| Модератор |
Приводной вал. Соединение гофры и стальной(блестящей) тарелки.
BRPvod
Как вообще такие вещи проверяются??
Егор
Техника: Gtx turbo
BRPvod писал(а): Как вообще такие вещи проверяются?? Снимаете сидение и при увеличении оборотов смотрите на вал,водичка брызгает,то ремонт,нет водички, все гуд,смотреть все резиновые соединения на кузове С уважением.
BRPvod
Ремонт "своими руками" подойдет к решению проблемы... Руки вроде не кривые... Или все таки сервис???
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
BRPvod писал(а): Ремонт "своими руками" подойдет к решению проблемы... Руки вроде не кривые... Или все таки сервис??? Можно своими, но нужен спец сьемник, без него не получится
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Волжанин
| Младший лейтенант |
BRPvod писал(а): Доброго всем времени суток... Подскажите RXP 215 2008 г где - то течь, корпус целый... Где искать? За часа 2 спокойных катаний литров так 5 натекает... Жду помощи... А лягушки воду не высасывают? Доп помпы нет?
| Модератор |
Волжанин писал(а): А лягушки воду не высасывают? Доп помпы нет? Видимо не справляются
Волжанин
| Младший лейтенант |
Походу,хорошо течёт!
Егор
Техника: Gtx turbo
руки есть и съемник не нужен)))
С уважением.
Егор
Техника: Gtx turbo
BRPvod писал(а): Ремонт "своими руками" подойдет к решению проблемы... Руки вроде не кривые... Или все таки сервис??? Не сцать ! Только вперед! С уважением.
| Модератор |
BRPvod писал(а): Руки вроде не кривые.. Посмотрю я на Ваши руки, когда Вы 5 минут с гофрой покопаетесь.
BRPvod
Доп помпы не знаю... Я как бы его недавно взял... Как проверить есть или нет? Нормально работает или нет?
Persik
| Модератор |
BRPvod писал(а): Доп помпы не знаю... Я как бы его недавно взял... Как проверить есть или нет? Нормально работает или нет? Антон, если не секрет где брал ? (город, имя продавца) я тоже хотел такой взять, может он и есть))))
БОЛЬШОЙ
Техника: GTX 215 Limited , GTR 215 STD Прогресс-4 с Джонсон50. Квадр- CF800-X8 EPS
Ребят ! ни кто не знает от чего можно сальник к.вала задний подобрать или только родной? GTX215
_________________ Если голова болит,значит она есть.
