Текущее время: 18 сен 2026, 05:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: открыл сезон-проблема
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 09:59
стас 2 писал(а):
ставил регулятор от мопеда зарядка не идёт хотя внешний вид и цвет проводов похожие может кто-то от чего-то ставил или нужен только оригинал?
ты "механический" вольтметр ставил???
вообще-то оригинал нужен, а с мопедовскими можно доиграться, что мозги сгорят... (покрайней мере надо чётко представлять что-там и как...)
стас 2 писал(а):
может стоит попробовать открутить немного .кто-то пробовал-подскажите?
может для начала разобрать карб\бензонасос и почистить \ проинспектировать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:01
Техника: gti le 2002г
1.механический не ставил проверял тестором показывает на 0.2в меньше так что реально 16в думаю что если он был бы неисправен то или не давал зарядку или давал за 30в наверное такая неправильная заводская настройка 2.карбюратор сниму после майских праздников сейчас нет времени заодно разберусь с тем регулятором высоких оборотов ведь на авто и мото такого нет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:15
99% что не в нем дело.
если тестр цифровой - то скорее всего он не сможет точно измерить напругу. нужен простой стрелочный!
16в - это много...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 04:19
у меня опять проблема-помогите!пропала искра хорошо что недалеко от берега догрёб разборным веслом снял крышку магнето завтра буду искать съёмник для маховика у меня вопрос 1.как проверить работоспособность магнето с которого идёт сигнал по двум проводам в мозги на систему зажигания 2.и как проверить мозги с которых идёт белый провод на катушку зажигания
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:52
16в было (если настоящих 16в) - спалил мозги скорее всего. :( на ключ реагирует? пищит? если нет - точно спалил...
сервисманул скачай, там вобщих чертах есть как проверить. потом тема есть "CDI зажигание что делать если нет искры" или как-то так. посмотри поиском, может пригодиться...
а магнето всегда снять успееш, пока так проверь...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 02:54
ключ зажигания работает нормально но тахометр ничего не показывает при вращении стартёром а показывал 600 а я его подключил к красно-чёрному проводу идущему от датчика зажигания на мозги и когда вращаю мотор при снятых свечах за маховик что-то за ним как-бы скребёт. Тимур прочитал твою тему про CDI теория понятна но как практически подключить тестор к двум проводам идущим от датчика на мозги красно-чёрному и чёрному и как проверить сигнал идущий с мозгов по белому проводу к катушке?маховик пока не снял съёмник не купил
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 12:50
бывает магниты выподают из маховика... это плохо... стружка под крышкой есть?
стас 2 писал(а):
съёмник не купил
подходит от снегохода "буран". только нужен хороший, не "кооперативный".
снимаеш штекер разъема с магнето (которое на мозги идет (четырех контакный) и в разъем магнето (через кембриги, или еще как подключаеш к проводам "датчика" - зарядной катушки (чернокрасный - черный) тестер. крутиш стартером - должно быть 70вольт или больше.
посмотри так-же сервисманул, там кое что есть по зажиганию...
проверь сопротивление чернокрасный-черный (зарядную катушку) в сервисмануле сказанно, сколько должно быть.
если с зарядной катушкой все ОК, подставляем для проверки катушку зажигания от автомобиля "ОКА" для проверки. если искры нет - значит мозги!
ну и катушку зажигания в первом приближении можно проверить на сопротивления обмоток (сколько должно быть - написанно в сервисмануле)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 03:27
понял,2-го буду проверять-напишу
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 03:01
маховик пока не получилось снять нужно доработать купленый съёмник замерял сопротивление катушки зажигания первичная нормально к вторичной подключал тестор к двум свечным проводам тоесть между ними не показывает ничего как бы обрыв или я неправильно проверял вторичку?ездил на мотоциклетную разборку нашёл катушку почти один в один японскую только у меня denso а там другая замерял тоже самое на первичной есть сопротивление на вторичной нет маховик снимать полюбому скребёт за ним прилично
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 10:30
тестер на килоомы не забыл переключить?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 15:58
в электрике немного разбираюсь первичку проверял на 200ом а вторичку на 20ком.катушку от оки пока не купил хочу сперва снять маховик жду понедельника чтобы доработать купленый обычный трех ножный съёмник
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 01:46
всех с наступающим праздником! 1.хорошо что не купил катушку от оки ещё раз проверял тестором вторичную обмотку оказалось что был плохой контакт одного высоковольтного провода с катушкой я так понимаю что это не влияло на её работу так как высокое напряжение всё равно побивало а вот при проверке показывало как бут-то обрыв вторички теперь показатели такие-по инструкции первичка 0.32-0.64ом у меня0.45 вторичка 9-15ком у меня 12.6ком 2.снял маховик намучился сильно какой дурак сделал конус на валу при наличии шпонки тем более что маховик не испытывает особой нагрузки в отличии от автомобильного. обнаружил что скребла ржавчина а магниты все на месте.как я и предполагал-обрыв в генерирующей катушке а должно быть 40-76ом.в зарядной нормально 0.05-0.6ом у меня 0.3ом завтра понесу катушку туда где ремонтируют электроинструмент на перемотку.на катушке болты срезал.хотел подрегулировать момент зажигания болты сидят намертво хотя теоритически заводская настройка не должна сбиваться по-этому от этой идеи отказался.чисто из любопытства -не нашёл нулевой метки зажигания хотя в инструкции написано 1.59мм опережения-непонятно?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 01:59
ошибся-вместо 1.59мм,2.59мм хотя к вопросу это не важно
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 03:35
вообще-то считается от ВМТ, измеряется специальной приблудой (с "часиками") через свечное отверстие. контролируется по стробоскопу со стороны PTO. (метку сам ресуеш (фломастером).
испытывает-испытывает... там еще и специальный "фиксатор консных соединений" используется... и всеравно нет-нет шпонку срезает...
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 05:27
1.как пользоваться нутромером я понимаю,так значит 2.59мм это расстояние недохода поршня до ВМТ? про стробоскоп и фломастер тоже понятно но не могу додуматься что такое РТО и нельзя ли как в жигулях по искре на свече выставить зажигание или эта система не выдаст искру при медленом вращении маховика рукой? 2.при снятии маховика не обнаружил остатков фиксатора на валу так что ставить буду без него,как бы не пришлось в следующий раз греть в опасной близости от бензобака
