Текущее время: 13 сен 2026, 06:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 08:13
Приветствую.у мово наклейка на корме,и она глосит:ноги на бортовой отбойник,руками за решотку и по часовой делаем наклон спиной к воде,так чтобы выхлопное отверстие поднималось в верх,а не уходило под воду.по этому переворачивать наверное нужно,в зависимости с какой стороны выхлоп выходит.если в транспортном положении с лева,то против часовой,тоесть в лево,если с права,то по часовой,тоесть в право.поправте......
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 13:06
Техника: kawasaki ultra 250
Всем привет. У меня выхлопное слево.А читал,что каву по часовой надо. ??? Может есть у кого мануал???? Сбросьте пожалуйста. kastritsa_dv@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 14:19
помоему был-же на форуме, нет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 14:23
нет .на ultra 250 не нашел.спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 14:37
ааа да на 300ку есть, но они вроде очень похожи...
viewtopic.php?p=42798#p42798
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 15:46
Спасибо.на 300 у у меня есть на английском.Но оно ж всегда по-хорошему мало.хотел на 250-у(они все ж отличаются).
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 17:56
попробуй поискать...
viewtopic.php?p=49768#p49768
если найдеш - скинь на форум.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 18:04
ок.спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 03:27
Техника: brp rxt 255
Я новичек, но рхт уже два раза п дерево ра чи вал.. без каких либо куль битов это получается, еще даже не понял систему.. просто поворачиваю на средней волне с полным баком, без ударов волны и не назад.. как под снег проваливаешься, зад притапливает, волна на бегает, наполняет один борт и гидр пошел тонуть и крутиться, если не газануть то переварот :-) .. мой вес92кг :-)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 14:02
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Что то странно, может заглушки не закручиваешь перед выездом) Проверь откачку воды, может не работает ! А вообще тема не для этого, создай другую, опиши проблему полностью, народ откликнится, поможет, но с начала viewtopic.php?f=102&t=5455
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 19:34
более менее понял, как это происходит.. разворачиваешься или разворачивает по течению, набегающая сзади волна заливает в этот борт и если вес перекладываешь хоть немного на этот борт то велик шанс ещё больше черпануть и переворот ))
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:37
Техника: Rxp 255
Удивлен.... Мне казалось, что перевернуть РХТ одному оочень сложно. Удавалась вдвоем - второем.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 04:30
Техника: yamaha FX SHO 2012,amur630 suzuki DF175,фрегат270 yamaha3,
Большинство даже больших судов именно так и гибнет.Это называется "брочинг"-захват волной, потеря управляемости и самопроизвольный неуправляемый разворот. :(
Дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:55
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
А ХР мой 96гв тоже против часовой переворачивать??? глушитель же если лицом в водомет смотреть справа.... т.о. чтоб в него не лилась вода против часовой переворачивать надо... я все правильно понимаю???)))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 12:45
Как пишут нужно переворачивать так чтобы воздухан воды не набрал.
