Текущее время: 26 ноя 2026, 22:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: восстановление Yamaha WRA 700s
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 20:52
v-ice писал(а):
вместо тросика-стальная проволока 3мм,
Как с ржавением думаешь бороться?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:34
Техника: Yamaha WRA 700s
может она оцинкованая,или еще какая-то,не могу точно сказать т.к. около 3х лет лежала под открытым небом на земле.в результате- чуток покрылась грязью и малёк стала светлее!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:15
вру!!! я еще в школе учился,эта бухта проволоки валялась!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 01:30
Вот раньше, умели проволоку делать,да? :D :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 02:39
что да то Да!!!! по метало прокату проехал-х.й наны! подобного у них в природе нет!а тут отец вспомнил,что есть хорошая проволока! вот и сделал из раритета раритет))))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:18
фоты...
IMAG2529.jpg [ 539.24 КБ | 7463 просмотра ]
Комментарий к файлу: собранный и намарафеченный двигатель
IMAG2472.jpg [ 602.77 КБ | 7463 просмотра ]
IMAG2535.jpg [ 1.21 МБ | 7463 просмотра ]
Комментарий к файлу: ждет потепления
IMAG2536.jpg [ 399.87 КБ | 7463 просмотра ]
 Заголовок сообщения: больше проблемы!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 03:07
возникли большие проблемы с баркасом!!!
покатавшись около часа,скутер начал выдавать неимоверные вещи! в движении,он сам глушиться,и сам же начинает заводиться,но не заводиться! при этом,я ничего не делаю,и только в недоумении сижу и слушаю как он маслает! выдергиваю ключ-все равно маслает! вынемаю предохранитель-все равно маслает!!!!! все заканчиваться только при отключении провода на +. если сразу же его и подкидываешь-он опять пытаеться завестись! через некоторое время(5-10 минут) он заводиться с кнопки как часики,и все продолжается по тому же сценарию!!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 03:12
может в кнопке замыкание?
в электроящик вода не попала?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 03:24
ну если бы кнопка замыкала-то при отсутсвии предохранителе в мозгах он бы не пытался завестись!
в мозг если бы попала вода-то через 5 минут его бы не попустило...
даже незнаю на что грешить!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:34
ну тем не менее проверь выше написанное...
предохранитель что защищает? может зарядку? (вытащи пред и попробуй на кнопку нажать...)
реле стартера может еще парить мозги (самопрооизвольно залипать. (чисто теоритически.
проводу всю проверяй (качество изоляции, замыкания)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 13:58
при отсутствии предохранителя никакой реакции от кнопки нет!
проводка-вся в норме-никаких разрывов,соплей и склеек нет...(хотя есть в местах соединений между папами и мамами негерметичность) но опять таки,без предохранителя,никакой бы реакции не произошло.
это чё то в эл.цепи которая идет еще до предохранителя и до кнопки.
думаю,как ты и говоришь-реле стартера! кстати,где оно находиться?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:09
На ямахе на старт и на стоп две разные проводки .Пересекаются они только на руле в блоке старт-стоп. Если он на ходу заглох сам ,а потом сам начал заводится,но не схватывает,потому-то замкнута цепь *стоп*. И цепь *пуск * тоже замкнута. Кароче,гляди на руле кнопки. Там говно за все года накопилось и коротит.У меня было так.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:11
пройтись по толстым проводам от стартера до акб. в разрыве +вого провода и будет реле стартера.
если пружина лопнула, торетически возможно такое...
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:17
Реле стартера в большой черной коробке,из которой выходят провода на свечки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 15:31
спасибо всем!прийму во внимание все советы.постараюсь что-то где-то поковырять!
