Текущее время: 01 мар 2026, 07:32
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Не едет РХР
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 20:17
Техника: Rxp 255
Добрый день! Возникла проблема с новой техникой. На 9 часу обкатки перестал ехать гидроцикл. Мотор работает ровно, при попытке поднять обороты- рычит, и почти не едет. Предположил, что поймал мусор((((((. Возможно кольцо импилера. Или есть другие варианты ? В ближайшие дни отвезу к диллеру, но на сердце очень уж не спокойно.
 Заголовок сообщения: Re: Не едет РХР
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:45
Техника: GTX 4-tec 155
Сперва сам осмотри, может на вал чего намотал.
Загляни вниз, осмотри решетку, вал, загляни через сопло в импеллер. Там все видно, чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:56
Если собрались к диллеру, зачем здесь спрашивать? Чтоб сказать диллеру, что здесь посоветовали? :ROFL:
Вал, кольцо или винт под замену. Или все сразу под замену-скажет диллер :(
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 22:08
Юра ну может не все так плохо... водорослями забил. от этого не вал не кольцо не винт...
а диллер, да он может... еще и движок скажет запорол! так-что САМ СМОТРИ, ПОКА ДИЛЛЕР ТЕБЕ НЕ НАГОВОРИЛ!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 10:58
Тимур, да все как обычно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 13:59
Техника: Rxp 255
Внешне все осмотрел, проблем не нашел. Куда там лезьть - х.з. Был бы опыт - возможно сам попытался решить проблему. С утра сдал диллеру, они говорят, что не переживай - возможно щепка или веревка, пакет. Можешь и малой кровью отделаешься.
Буду ждать..... обещали диагноз поставить быстро.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 14:26
Интересно,какие у дилера расценки по извлечению пакета из водомёта? :D :D
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 14:42
Техника: Rxp 255
Предположительно в худшем варианте кольцо 3500 руб. +работа около 2000-2500.
Я решил заодно провести ТО ( поменять масло). Как сделают - отпишусь.
Кстати при осмотре гидроцикла меня смутило, что на валу есть следы ржавчины.
Это бывает ? Или у меня какая то проблема ? На РХТ вал чистый.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:35
Это бывает ?
бывает, нечего страшного.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 02:44
2800 нормо час у диллера
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:24
Техника: Rxp 255
Гидроцикл забрал. В итоге попала щепка в водомет( снаружи ее видно не было). Нормочас 900 рублей.
Цена ошибки - 1800 рублей.
Гидроцикл в порядке, тема закрыта.))
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 22:34
ПОЗДРАВЛЯЮ! ПОВЕЗЛО!!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 20:38
Техника: Rxp 255
Спасибо! Да, повезло. В последней поездке обратил внимание, что когда ставлю РХР на козла, то такое ощущение, что прекращается подача топлива ( не всегда, но периодически бывает) и гидрик секунд 5 после этого не набирает обороты. Это нормально ? РХТ на козла фиг поставишь, так что такой проблемы не было.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 03:46
С полным баком нет такой траблы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 13:59
Техника: Rxp 255
Хм........ не обращал внимания, с половиной точно есть. Притом не один раз такое происходило. При этом ощущается, что гидрик воздуха хватает и несколько секунд работает нестабильно. Попробую провернуть подобное с полным баком.
