Текущее время: 01 сен 2026, 06:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу Пред. 112 13 14 15 1618 След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 14:23
начни колупаться лучше тогда от датчика в бензобаке,раз никакой импульс не приходит.с тестером туда залезь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 14:43
Техника: XP 1997 Rotax 787
Юр, ты не понял, я хочу узнать у обладателей таких или похожих инфоцентров!
Момент о включении ключа выяснить....
загораются ли все риски в бензиновом секторе?!?!?
Если в исправленном загорается эта шкала, то дело в самом инфоцентре, если нет, то искать по всему контуру!
У меня вот так!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:19
я понял,но пока тут проявятся такие обладатели, пройдёт пол сезона)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 18:50
Блин, хоть в бубны бей!!!!
Ау, народ!
Ай нид хелп!!!!
У кого есть такой инфоцентр ????
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 14:07
С датчиком топлива разобрался.
По средствам операции самого датчика. (где-то кто-то описывал)
Ну надо же впихнуть микропредохранитель в корпус самого датчика?!?!?!? Ну не дебилы, а??? Зачем лишнее воспламенение в баке?? Даже если он герметичен!
В общем, разрезал я его вот так:
Выпаял старый предохранитель и поставил обычную перемычку...
И появилось сопротивление.
Тест дисплея показывает риски уровня топлива.
Заработало!
Но вопрос по датчику скорости остался не раскрытым!
Как его проверить???
Я так понимаю, что в этом же корпусе с крыльчаткой есть еще датчик температуры воды. Т.к. при измерении сопротивления одной пары оно не постоянное... Ну да ладно, это все чепуха... а вот сам принцип работы датчика я и не понял.... Если два провода на темп. датчик, то остается только один на скорость... Обычный импульсный датчик, чтоль?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:13
Заработало!
Ну вот :good: ,а орал на весь форум. :D
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:17
Там устроено по принципу датчика холла. гдето была тема про ремонт этого колёсика и датчика.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:12
Ага, нашел...
Уже купил этот датчик....
Сука, маленький такой...
Как головка череповецкой спички :D
Буду сегодня лепить....
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 22:24
хм, а я свой не резал, я линейку измерительную вытаскивал...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:17
Техника: sea doo xp 951
гдето читал...про уровень топлива..
там не предохранитель а сопротивление
у меня после установки перемычки врал и не плохо...
примерно подобрал 10 Ом стало намного правильней
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:37
у меня на НХ был точно предохрон, зеленого цвета. (его просто разъело бензином) если бы разъело резистор (а дохнет всегда первый) то почему только первый, а остальные как новые?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 01:10
Потому что первый - это предохранитель (F1), а все остальные между герконов - это резисторы (R1, R2, R3 и так далее)!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 03:21
да я и несомнивался что это предохрон... другое дело, что на некоторых аппаратах может быть "разрывной резистор", поэтому у некоторых при впаивании перемыки - погрешность...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 05:09
Бляха, кто-то может скинуть рабочую схемку проверки датчика скорости обычным светодиодом???
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 23:32
Fatra3x вроде же писал про методику проверки и ремонта? нет? (в минифаке вроде давал ссылку)
