Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
BRPvod
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Подскажите пожалуйста, как правильно запускать на суше rxp 215 2008 г. И как долго???
koks
| Старший лейтенант |
Так же как и в воде,только не на долго а то выхлоп перегреется.Интересно для чего?
BRPvod
Масло поменять хочу с промывкой, а для этого по гонять надо на холостых...
Raider
| Модератор |
BRPvod писал(а): Подскажите пожалуйста, как правильно запускать на суше rxp 215 2008 г. вам лучше это не делать Цитата: И как долго??? 15-20 секунд-достаточно при смене масла
fim-92
koks писал(а): Интересно для чего? кстати, хотя-бы для того, что-бы воду из ватербокса выплюнуть... но тогда и газануть!
koks
| Старший лейтенант |
fim-92 писал(а): koks писал(а): Интересно для чего? кстати, хотя-бы для того, что-бы воду из ватербокса выплюнуть... но тогда и газануть! Тимур спросил для того что бы точно дать ответ,что бы воду выгнать надо газнуть, а что бы уровень масла померить надо дать поработать на ХХ, и не газовать.
fim-92
kaldun
Техника: sea doo xp 951
а промывкой я бы не советовал пользоватся.... по крайней мере на машинах это может привезти к проблемам... думаю и здесь хочеш промыть мотор...я посоветую лучше смени еще раз масло, может оказатся дешевле
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
fim-92
кстати да, промывку лучше не лить. я чёто этого поста незаметил...
kaldun а на машинах какие проблемы обычно возникают и от каких промывок?
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
fim-92 писал(а): кстати да, промывку лучше не лить. я чёто этого поста незаметил...
kaldun а на машинах какие проблемы обычно возникают и от каких промывок? Тимур а что с промывкой ? расскажи, первый раз про нее плохие отзывы слышу.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
I-Varenik
| Матрос |
Техника: RXP-260
проблем на машинах обычно не бывает если промывка известного бренда, а вот у бомбы написано, что для смазки компрессора только СВОЕ масло и никакого другого, в том числе и промывок, ну и к тому же промывку надо сливать полностью, что в случае с ротаксом без снятия двигателя сложно сделать. ну или как правильно сказали, можно мыть тем же маслом что и постоянно залито, пару тройку раз поменять подряд, только не бюджетно выйдет.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Не забивайте голову промывкой ни в коем случае, если моторы с гидрокомпенсатороми, то им скорее всего придет хана, но не сразу, а со временем. Касается всех движков авто, мото и.т.д.
fim-92
Денис, именно потому, что как и сказали, полностью слить масло тяжело - это раз. как показывает опыт, разобранный гидроциклетный мотор, при условии применения соответствующего масла и соблюдения регламента - абсолютно чист! (мне не разу не попадались засранные моторы, правда видел я их не километр). поэтому собственно считаю абсолютно бесполезно - это два.
Сергей, а как влияет промывка на компенсаторы?
Persik
| Модератор |
fim-92 писал(а): Денис, именно потому, что как и сказали, полностью слить масло тяжело - это раз. как показывает опыт, разобранный гидроциклетный мотор, при условии применения соответствующего масла и соблюдения регламента - абсолютно чист! (мне не разу не попадались засранные моторы, правда видел я их не километр). поэтому собственно считаю абсолютно бесполезно - это два.
Сергей, а как влияет промывка на компенсаторы? Про гидр то понятно, я про то, чем оно вредит автомобильному двигателю при учете полного слива. Каким образом оно убьет гидрокомпенсаторы ? при промывке же нельзя газовать.
fim-92
про автомобильный, не имею нечего против...
