Текущее время: 12 сен 2026, 20:06
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 17:44
Техника: SEA DOO GTX 787, 97г.
по книгам шаблон какой то должен быть, может кто сталкивался? есть фото не понял как добавить
Пережили голод - переживем и изобилие...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 18:22
FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ)
шаблон можеш распечатать прям из сервисманула на прозрачной пленке. (правда там сбой на 10 градусов, но это попровимо. или вырежи из п.пленки, и транспортиром нанеси нужные риски. можно наверно из сидюка изготовить...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 20:46
а без шаблона не как? может метки какие нибудь есть? где поршни должны быть? и как вообще этим шаблоном пользоваться?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:57
:shock:
и сервисманул
там все есть...
без шаблона ммм... чето даже незнаю... :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:05
уже разобрался! из простой бумаги шаблон сделал, всё было правильно, беда в том, что при запуске бывает затыкается стартер, без свечей крутит - песня, сразу скажу - стартер исправен
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:10
ой не факт! откуда такая уверенность? другой гидрик этот стартер заводит?
причины:
- дохлый АКБ
- плохой контакт в лепестках силовых проводов (на первый взгляд может выглядить идеальным!!!) в местах плохого контакта обычно сильно греется.
- "севшие" магниты в стартере (там стартер с постоянным возбуждением).
положение "золотникового" клапана на стартер (крутит\некрутит) не влияет!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:18
имею 2 стартера, подключали к авто аккум, до кап ремонта не каких затыков не было, вот и стали всё проверять, вроде все отлично, а больше 5000 не как не набирает на воде, в гараже 7000
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:23
нужно проверить фактическое открытие РЕВ клапанов, в минифаке вроде была ссылка.
правда при неоткрытии, насколько я помню обычно около 6000оборотов.
может с карбами что? с карбами нече не делали?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:28
с карбами вооще завал, чё там крутить хз....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:33
так делали чёнить с карбами или нет???
мало того что из-за того что что-то крутили может не ехать, так еще и поршень может сгореть, а из-за рассинхронизации может выхопную систему поломать (покрайней мере на 717 моторах - легко!)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:37
крутили только туда-сюда... а кто их до меня крутил не известно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 00:05
ну если раньше ехал а потом перестал а с карбами нече не делали, значит скорее всего не в них...
фильтр воздушный попробуй снять и без него проехать, только недолго! если попрет - значит карбы богатят.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 00:40
покупал не на ходу, и с фильтром и без - ни какой разницы, в карб нижние регуляторы что регулируют?(которые руками можно крутить), бензонасос в карб находится?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:06
нижний это винт "L" - винт низких оборотов. влияет на качество смеси на низких и переходных режимах. (на заводку) на макс. обороты практически не влияет.
а то что с фильтром и без странно... ( все с карба вообще сними и фильтр и его корпус и попробуй.)
может еще капот открой и попробуй. бывает выхлоп не герметичный и выхлопные газы душат движок.
бензонасос на одном из карбов, к которому идет патрубок из картера.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 16:31
фильтр снят полностью, внимательно осмотрел карбы, на одном нижний винт 1 оборот, другой 4.5, на одном заслонка не плотно закрывалась, хочу разобрать их, но стремно, не одного мануала не нашел на русском, может ссылку кинете?
