Текущее время: 18 сен 2026, 02:52
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: Обкатка brp GTS ???
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:08
Техника: BRP GTS 130
Всем привет подскажите как правильно обкатать GTS купил новый и на обкаточном ключе уже накатал 5 часов но вот в чем вопрос когда начинаешь финты крутить не чего страшного что водомет прохватывает воду? Или надо спокойно ездить? А спокойно ну просто изнурительно скучно. И чем чревато что при выкрутасах гидрик выхватывает пустоты без воды.
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка brp GTS ???
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:21
все нормальн! учебный ключ не даст превысить обороты!
только одно замечание - если гидрик с наддувом (больше 155лс) при вылете из воды - сбрасывай газ - эти уменьшается нагрузка на нагнетатель. да и на весь гидрик (двс, трансмиссия, водомет)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 16:53
спасибо что ввили в курс дела! а то что то страшно стало. А после обкатки ни чего не будет если будет прохватывать ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:50
нормально! он же для этого создан!
бензин только хороший!
и желательно 98, если есть уверенность, что он не поддельный!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:28
Блин от души спасибо успокоил, а вот бензин как наверное и везде без сомнения заливать тяжало ЕЩЕ раз СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:49
если есть сомнения - 95
на АЗС крупных операторов.
