Текущее время: 20 авг 2026, 08:59
 Заголовок сообщения: bambordir rx di не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 03:56
здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть причина bombardir rx di 2002 г.в набирает чють больше 5000 оборотов загорается ошибка и матор не набирает обороты ,работает не ровно а на малых средних оборотах нормально за рание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: bambordir rx di не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 04:10
Проверь открытие REVклапанов,и их загрязнённость.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 05:26
aleksand43 писал(а):
загорается ошибка
Какая именно ошибка?что на табло пишет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:33
пишет maint
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:53
загорается ошибка
пишет maint
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:55
клапана открываются,всё чисто
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:14
как-бы...
viewtopic.php?f=102&t=4527
Цитата:
Росановская камасутра по ремонту 2Т Ротаксов...
Самодиагностика и компьютерная диагностика 947 \ 951 DI
ПОЧЕМУ ГОРИТ "MAINT" *************************************************
viewtopic.php?p=44444#44444
поиск не рулит?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:58
Техника: RX DI
HONDA TRX 500
у меня так из-за топливного насоса было 4500 и все
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 20:24
Техника: SUZUKI BANDIT 1200
SEA DOO GTX DI 2000 г.в.
Скорее всего из-за датчиков дроссельных заслонок, у меня похожее было, заменил и все прошло. Могу сказать какие аналоги подходят и стоят в разы дешевле.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 20:57
причин мУльЁн, начни с простейшего: слабый акум так делает (Батери лоу пишет не всегда, но обороты режет), мала топлива (лоу фуэл тоже через раз, а обороты режет), датчик детонации (раз забыл его подключить, работа как на 1 котле, обороты режет) - не всегда будет виноват датчик, иногда реально есть детонация, причина от кач-ва топлива, до кач-ва свечей (смени свечи, слей старый бенз ну или хоть разбавь свежим), ну а дальше датчик дросселя и бензоносос...
ставлю на детонацию!)
