Текущее время: 24 фев 2025, 03:10
igor sea-doo 6373
Raider 4490
 Заголовок сообщения: заливает стартер...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:36
Доброе время суток !
мотор ROTAX 787 постоянно заливает стартер... в прошлом году умер родной стартер... ремонтировал его каждую неделю... даже в герметик его полностью опускал... в этом году купил новый стартер... вчера гидр не завелся... сегодня разобрал... заклинила от ржавчины одна щетка... все уплотнительные кольца на месте... подскажите как с этим бороться?
179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
 Заголовок сообщения: Re: заливает стартер...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 02:59
Какой стартер новый,производитель? китайские одноразовые некоторые просто так ,на раз ржавеют.Из говна сделаны.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 04:47
Приветствую.всмысле заливает стартер?вода в моторном отсеке?как?и чем?его заливает?для начала нужно разабратся от куда теч!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:20
крышка генератора с пркладкой?
и корпус генератора?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:23
стартер куплен в штатах... моторный отсек вроде сухой (точно сказать не могу так как посмотреть внутрь его не получается), свечки по крайней мере сухие... постоянно залипают щетки... может их смазать чем нить... !?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:24
да конечно! и поверху я его еще силиконом промазал... а в стартере все равно вода... в прошлом году так эту проблему и не победил(((
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:28
по идее стартер ГЕРМЕТИЧНЫЙ СНАРУЖИ (ЕСЛИ ОРИГИНАЛ) не оригинал обычно собран на шарикоподшипнике со стороны бендикса.
в оригинал, если все правильно собрано, вода может попасть только со стороны магнето, несмотря на то что в стватрере типа сальничка стоит. открыть крышку магнето и посмотреть сухо ли там, ну и по факту принимать решение - куда копать...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:38
магнето сухое... нет даже подозрения на воду... поэтому пока даже не знаю где копать((( сегодня опять поставлю все на место... весь стартер обмазал толстым слоем герметика...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:49
понимаеш, с наружи мазать "обычным" автомобильным герметиком смысла нет, тк у него очень слабая адгезия (не липнит он). лучше хозяйственным прозрачным супер эластичным ацетатным (который уксосом пахнет). у него адгезия очень хороша.
или клеем "момент марафон" сверху покрой только обезжирь сначала!.
а вообще все гермитизируется в стыках! незабывай про плюсовой вывод!
очень хороший герметик, затекает во все поры\щели - DoneDeal DD6754
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:54
я замазал не обычным герметиком... я взял герметик у нас на производстве... мастера сказали лучше не бывает... уксусом пахнет... тут ты прав... если не поможет куплю тот что ты написал...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 14:04
клей момент марафон - дает очень хороший результ!
зы а самого лучшего герметика - небывает! есть лучшие герметики для конкретных задач, супер универсального - неможет быть в принципе.
зыы а щетки в гнездах смаж силиконовой консистентной смазкой! в крайнем случае ЦИАТИМОМ, в инете посмотри какой из них (201 или 221) на силиконовой основе...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 14:09
Спасибо! сегодня так и сделаю!)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:04
Приветствую.что бы заглинуть в моторный отсек,нужно снять седло.и главное!нужно решить проблему попадания воды!а не делать с стартера Водолаза!или я просто чтото пропустил!?.;-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:49
воды не буде в трюме только самой последней баржи.
а стартер гидроциклетный, конструктивно сделан ГЕРМИТИЧНЫМ.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 04:47
Это не показатель. кетай повсюду. и заржаветь он может ПРОСТО ТАК. Поэтому,покажи производителя :)
