Текущее время: 21 апр 2026, 09:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 113 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с gtx
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:23
Техника: Sea Doo GTX 2000Г
Я и так уже снял весь движок!! И сальники колена посмотрел все исправно!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:25
Свечу закидывает бензином так что не думаю что карбюратор!! И мембраны рабочие!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:28
ну так может он до такой степени льет, что закидывает? клапан игольчатый завис например...
надо проверить клапан на гермитичность - обратку глушим и 20кубовым шприцом в карб дуем - делаем вывод...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:33
Всю голову сегодня себе изломали!!! Попробуем конечно на герметичность проверить но думаю Врятли поможет:((( настроения 0 , еще и скоро открытие:(. Не в движке дело думаю 100 % так как все уже почти излазили !! Такое ощущение что воздух где то подсасывает!!! Еще вспомнил кстати на воде когда дергаю Подсос он тут же глохнет!!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:44
ну значит богатит... еслиб беднил то при подсосе работал бы лучше...
-попробуй снять воздухан с корпусом (на голых карбах)
-проверить не закупорилась ли обратка.
на самом деле все должно быть просто чтобы смесь горела должно быть
-искра
-компрессия
-ее подача в движок ( лепестковые клапана, которые после карбов)
-ее качество (нормального состава) но если свечу заливает - значит богатит - много бенза.
-нормальное истечение отработавших газов. (бывает разваливается ватербокс (глушак) или расслаивается резиновый выхлопной патрубок и перекрвыает выхлоп, причем когда мотор заглушен, кусок резины всает на место и глазом его невидно. завезти не надевая патрубок на резонатор.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:59
Все делали как ты писал тоже ноль результата
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:02
Техника: Bombardier XP LTD
То есть Лепистковые клапана видел своими глазами и там все нармуль?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:04
Да доставали его
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:05
скажи марку и год гидра, гляну схему, может че с искрой всетаки (невпопад...)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:09
Sea doo gtx millennium edition 2000г
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:13
А катушки местами менял? Ещё проверь разьём на електобоксе,бывает провод отгнивает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:23
Местами не менял но катушка рабочая
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:25
Ну так попробуй "Волжанин " дело говорит, я с ним согласен 100%
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:28
посмотрел схему - один датчик положения каленвала - искра синхронно на две свечи.
лучше поменять местами ВВ провода. тогда точно станет ясно по обоим каналам и всем компонентам.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:31
Может быть такое что искра на катушке есть и она не достаточным для сгорания что ли ??
