Текущее время: 26 ноя 2026, 19:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 113 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с gtx
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 13:41
Техника: Sea Doo GTX 2000Г
Профиль Отредактировал! Подход К ремонту как раз таки не рас---ий !!! Первай раз Столкнулся просто с Ремонтом вот и Познаю и Все выслушаю! Если где конечно же не прав! поправте! так как я новичек в этом Деле!!!
Комментарий к файлу: Пока только Внешний Вид! т.к гидр далеко в данный момент от меня!
THODNw80RUg.jpg [ 1.4 МБ | 7002 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:28
Вот Руслан молодец это радует. Я думаю собратья со мной согласятся что раз так к делу подходишь принимаем в свои ряды , что то иконки на тел не выходят скажу на словах , по кружке пива всем друзья. Гидра с виду зачетно выглядит. Теперь выкладывай что внутри творится. Попробуем оживить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:33
Сьездил За фоткал Двигатель! не могу не где найти за что отвечает данный отсек выделеный красным ??? в мануале не нашел!!! может кто знает ?
image (77).jpeg [ 469.93 КБ | 6999 просмотров ]
Комментарий к файлу: Вот выделеное за что отвечает ?
image (76).jpeg [ 446.89 КБ | 6999 просмотров ]
Последний раз редактировалось Necy118 05 июн 2013, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:48
Выкладывай страницу вместе посмотрим
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:51
На твоём гидре 2 катушки ВВ, поменяй местами подходящие к ним провода, и высоковольтные местами, и смотри какой цилиндр не работает если опять тот же то похоже ЭБУ накрылся выходной ключ управления катушкой, искра будет но она слабая не подожгёт топливо. Искру можно проверить на силу разрядником (или свечёй с большим зазором)
Последний раз редактировалось koks 05 июн 2013, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:06
Я вот думаю может ли через этот Носик засасывать воздух и при этом создавая проблему в цилиндре! из за Воздуха!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:09
Я что то не могу разглядеть что там за орган
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:11
что там 2 трубки? увеличь это место и выложи без обвода красным
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:22
Выложу Шас !!!! да 2 трубки!!! c верху на патрубках это колпачки просто красные сами уже закрыли чтобы не попал не чего!
image (78).jpeg [ 417.77 КБ | 6992 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:23
Что то я забыл литровые движки сегодня вечером поеду свой посмотрю
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:30
Завтра вот тоже поедем ставить Двигатель на Место! и там уже с электрикой бороться и с этим Патрубком!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:07
должно быть :левая-на бензонасос,правая-на реле рейвклапанов.Если трубка просто так,без шланга-то конечно через неё сифонит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:08
а чего у мотора вид то горелый?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:09
Техника: Bombardier XP LTD
Обсолютно правильно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:28
Датчик колена можно проверить на осцилографе.
К стати есть такая штука как размагничивание магнитных меток.
Это канешно очень врятли, но на вихрях всяких это стабильно.
Фото более детально делайте, я так и не разглядел что к чему :( старпер бле...
