Текущее время: 14 янв 2026, 12:12
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 113 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с gtx
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:38
А вообще,какой цилиндр не хочет работать?
На этих штуцерах,у тебя были шланчики подключены? К одному то точно был подключён,а вот ко второму?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:45
Техника: Sea Doo GTX 2000Г
Если смотреть Шас на мотор то правый не работает!! Да шланги были оба подцеплены ! Просто думаю Мб шланг где то перетерло
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:51
чтоб было меньше путаницы: целиндр который юлиже к носу MAG (чтоб леггче было запомнить от слово магнето), который ближе к корме PTO.
ПЕРЕТЕРЛО \ НЕПЕРЕТЕРЛО?! с одного конца перекрой, во в торой конец дунь. (можно ртом))) сразу будет понятно...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:52
Ну вот так и хочу завтра сделать ) надо все прибывать :) Кароч не работает цилиндр который ближе к пелеру:)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:58
мдааа...
РТО как я понял...
ок, а трубочки на каком на MAG или PTO?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:59
У него на РТО
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:03
С трубочками скорее всего всё нормально,т.к если будет сифонить на трубке которая на карбы,он вообще заводится не будет. У меня слетала с клапана управления REV и мотор нормально работал. Там кстати обратный клапвн стоит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:04
Какие выводы тогда :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:05
если чесс, меня сомнения берут, чтоб через это штуцер насосало стоько воздуха на полностью открытом дросселе, чтоб смесь настолько обеднилась, чтоб неработал горшок... ну на холостых еще может быть, но не полноом газе!!!
зы и еще, свечу заливает всетаки бензином или она влажная от масла???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:08
Бензином пахнет! Бенз заливает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:09
выводы?
как сказали, поменяй провд входной на катушке зажигания, и ВВ провод на свечу, этим определиш неработает катушка или мозги дают неверный сигнал...
если проблемма в мозгах (да и если в катушке, а заменить вот прям щас нечем) тогда ставь катушку от ОКИ, как я говорил...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:11
Ты лепестковые клапана точно вынимал или через отверстие разглядывал?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:12
Вынимал !!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:13
Спасибо всем кто откликнулся на помощь !!! Завтра днем буду все делать как написали!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:17
Держи нас в курсе,а мы будем держать руку на пульсе!!!
