Всего 6 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 4 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 4 гостя |
fim-92
если цепь должна быть - несколько ом. если цепи не должно быть, то недолжно быть вообще никакой реакции тестера (бесконечность)
сервисманул гляну...
evr66
Техника: есть
fim-92
вот знаеш, смотрел седня схему... пипец она фиговая... (всмысле неудобочитаемая) если датчика уровня масла нет, то возможно это "синтетическая" неисправность... те мозги, на основании поведения датчика давления (например завели - давление есть, через минуту пропало) делает вывод о низком уровне масла. так-же если движок после капиталки, то может из-за этого! я так понимаю тебе диддер делал? так пусть доделает!!! причины могут быть: - проводка (ну этим как раз ты и занимаешся - перекачивающий маслонасос - система сепарации масла. - ну или ошибки при сборке..,
зы еще раз напомни (максимально четко) симптомы: вставляеш ключ в порт, далее...
Raider
| Модератор |
evr66 писал(а): менял датчик давления масла - oil pressure switch пробейте провод с датчика до колодки А №6 вообще год техники какой? Давление вообще меряли?
evr66
Техника: есть
год 2006, давление в норме. Спасибо, попробую. Кстати, может кто даст координаты хорошего мастера в Ростовской области, если таковой имеется?
Raider
| Модератор |
вообще в 2006 датчик на не заведеном должен коротить
fim-92
Raider писал(а): вообще в 2006 датчик на не заведеном должен коротить Юра, а есть другие варианты? (на незаведеном нет контакта?)
Raider
| Модератор |
fim-92 писал(а): Raider писал(а): вообще в 2006 датчик на не заведеном должен коротить Юра, а есть другие варианты? (на незаведеном нет контакта?) запросто-но тогда будет пищать р0520
fim-92
нее, всмысле на других годах другие датчики стоят???
evr66
Техника: есть
fim-92 писал(а): вот знаеш, смотрел седня схему... пипец она фиговая... (всмысле неудобочитаемая) если датчика уровня масла нет, то возможно это "синтетическая" неисправность... те мозги, на основании поведения датчика давления (например завели - давление есть, через минуту пропало) делает вывод о низком уровне масла. так-же если движок после капиталки, то может из-за этого! я так понимаю тебе диддер делал? так пусть доделает!!! причины могут быть: - проводка (ну этим как раз ты и занимаешся - перекачивающий маслонасос - система сепарации масла. - ну или ошибки при сборке..,
Ремонтировали не у дилера, знакомый моторист делал. А какие могут быть ошибки при сборке?
fim-92
ну какнибудь неравильно собрал одну из вышеперечисленных систем...
evr66
Техника: есть
Да по идее все по мануалу и разбирали, и собирали. Сегодня вечером проверю проводку. Кстати, может кто знает, есть ли хороший мастер по гидроциклам в Ростовской области?
evr66
Техника: есть
Скажите, а после замены датчика датчика давления масла ошибки не надо каким-нибудь образом сбрасывать?
