Автор |
Скорик
Всем доброго времени! Немного того что случилось, в прошлом сезоне вклинил мотор, При разборе показало третий поршень прогорел, сделал дырку в блоке, В этом году собрали двигатель с новыми запчастями, После сборки двигателя, Не заводится, НЕТ искры, вытащили двигатель прозвонили все что возможно, проверили мозги, так и нет! Собрал всех в городе электриков, все в шоке! Может кто чем поможет! Заранее спасибо!
Вернуться к началу |
Не в сети |
Адмирал флота |
а какой город то? профиль бы заполнить...
седня гляну сервисманул (схему) может чего и подскажу...
а пока проверить массу везде! на катушках зажигания, на мозгах, на датчиках.
проверить цепь чеки. кнопки стоп.
Скорик
Спасибо заранее! Товарищи посоветовали войти на сайт, Мало понимаю где и как заполнять, год03, Проверили все полностью всю проводку, мозги ставили на другой, кнопку, Два кулибина в городе стоят держатся за голову и не понимают.
Не в сети |
Адмирал флота |
таак, я понимаю, мозги ставили на другой и они рабочие?! ок,перестало работать после сборки разборки... отсюда можно сделать вывод, что что-то нетак собрали - либо в проводах. - либо в датчиках, которые на маховик смотрят.
искры нет не на одно цилиндре?
зы нельзя чтоб подсвечники болтались в воздухе! их надо либо заземлить на сец штырьки, либо вставть в свечи и дать на всечи ХОРОШУЮ землю!
Скорик
Да поставили на такой же GP1300, выташили свечку, искра есть, затем опять все проверяем у себя, ее нет. вытащили мотор уже третий раз, проверяем всю цепочку, все в норме. И еще нет подачи плюса на инжектора!
Не в сети |
Адмирал флота |
ага, нет "+" на инжектора... значит так, скачать сервисманул с этого сайта, на стр 572 есть электросхема. - проверить предохранители (7) оба. - проверить наличие заглушек (это важно!!!) на фишках в районе элементов (8) и (21) к этим фишкам подходят красно-желтые провода. - методом подстановми (с другого гидра) проверить элемент (8)
пока так.
Скорик
Еще разобраться как прочитать, и где найти? Заранее спасибо!
Не в сети |
Адмирал флота |
Скорик
Спасибо!!! Скачал, теперь осталось бодрить электриков!!!
Не в сети |
Адмирал флота |
давай, там проблемм нет! проверить наличие на фишках заглушек - проблемм нет их найти к ним идут ТОЛЬКО красно-желтые провода! с двумя предохронами я думаю тоже проблемм небудет, как и с главной релюхой (8) - проверить методом перестрановки. если на релюху сигнал не доходит - пиши буду еще смотреть!
