Текущее время: 16 июл 2026, 20:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу Пред. 114 15 16 17 18 След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:00
провериш - напиши... интересно!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:09
Техника: XP 1997 Rotax 787
Ок! Завтра собираюсь на навигацию!!!
Апосля отпишусь!
Всем хороших выхов!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:50
macros писал(а):
grigoryan писал(а):
fim-92 писал(а):
:good: :good: :good:
зы хорошая тачка RX...
Дак в начале темы было сказано :good:
macros Винт какой шаг у тебя?
А вернуться на пару страниц назад и посмотреть историю топикстартера "НЕ" ????
viewtopic.php?f=1&t=4856&start=165
Для ленивых, да, Solas Concord 15/20...
Чё огрызаешься? :shock: Четыре цифры лень написать?Мне твою тему лопатить не лень,а некогда.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:22
Огрызаются собаки, а я тебе рассказываю!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:34
Что Вы сцепились!? Мир,дружба,жевачка!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 14:37
Проверил, те 3 градуса недожима курка - не эффективны....
На кол-ве оборотов не отразилось!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 16:58
На какую сторону можно переворачивать RX ???
Я так понимаю, чтобы ватербокс оставался снизу??? Т.е. на правую???
и еще вопрос, есть ли какие-то присадки для промывки охлаждающих каналов???
Или просто подконнектить шлангу и под давлением промыть???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:30
обычно шлангами все моется... а чё греется?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:33
Нет, не гроеется, так.... для профилактики!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 20:35
Приветствую.я на авто уксусам.радиаторы аж блестели!и шняги ржавой....ужас сколько вымыл.но как с алюминием поведёт......?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:51
представляю бак на 200литров уксуса... через выхлоп пропустить... нарики вего города сбегутся...)))))))))))))))
а потом сразу на воду нужно будет...
ну а вообще нестоит химией мыть, если проблем нет... водой стандартно в обратку промой, только с заведеным движкои ессно...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:29
Спасибо, так и сделаю...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 23:09
Андрюх, ты лучше поподробнее опиши технологию обклейки карбоном! Уж очень зачетно получилось!!! Хочу себе так-же сделать. Ты спецам отвозил или сам клеил? Обязательно праймером клеить или можно и на сухую?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:28
а ни какой технологии поклейки нет...
Технический фен только нужен, в моем случае жена один разок поехала на работу с мокрой головой)))) бытовой тоже подходит....
Края после проклейки промазываем каким-то секундным клеем, чтобы не затрачиваться на праймер специальный...
Разрезаешь пленку, снимаешь защитную пленку, разогреваешь кусок хорошенечко, иии..... ляп.... только смотри, сильно пленку не тяни, легка к прорывам, особенно если перегреешь феном...
Если появляются сбрыжжи, то не бойся ее отклеивать и прижимать с натягом....
Но только не более 2-3 раз, дальше клеевая основа пленки сворачивается и стает непригодной!!!!
Собсно усё!!!
А, обезжирить обязательно место оклейки!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:21
У кого не работает датчик температуры забортной воды!!!
Маленький совет!
Не ломайте голову с приобретением нового датчика скорости и температуры, п а просто купите вот такой термистор
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-Thermist ... 1c338ee200
Потом расколупайте эпоксидную смолу, которой залиты датчик скорости и температуры.... Аккуратно извлеките сей термистор и замените его!!!
Проще простого!!!
У меня на эту операцию ушло ровно 30 мин!!!
А новый датчик стоит 80 - 100 американских рублёу...
