КватрОвый
| Директор |
Цепляешь его тросом к проушине на носу и к корме другого гидроцикла.
Троса достаточно от 3х метров.
Садишься сломанному гидру на заднюю часть, что бы приподнялся нос и в путь, но не очень быстро, хотя сами это поймете начав буксировать...
_________________ Ценность жизни не в том,какое количество вдохов ты сделал,а в том,сколько раз у тебя перехватило дыхание.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
на выходных поеду смотреть мертвого мотора.... на ямахе из 3 горшков 2 гидоудара обещали.... хотят платить за востановление....
Maks_Vectra
Здравствуйте!
Вот какая история приключилась:
Недавно хотел сделать разворот на 180 градусов с пассажиркой, но переоценил свои силы и перевернул гидрик вверх дном. Перевернул обратно, сначала залезла пассажирка, затем я, но т.к. гидрик уже набрал воды, и мой вес за 100 кг, гидрик начал уходить в свечку и снова перевернулся. Вариант один, попытаться залезть мне и прохватить, чтобы вытекла вода. Однако у пассажирки началась паника и она начала лезть на гидр не взирая на пои просьбы подождать в воде, несмотря на то, что на ней был и гидрокостюм и жилет и с её плавучестью было все впорядке. Так мы свалились еще раз. После чего она снова первая на гидрике. Решил попробовать завести его с воды, и повиснув на ручке с газом навернуть пару кругов в надежде, что помпа отработает накопившуюся воду. Наивные надежды на встроенную помпу растаяли, когда я вновь попытался залезть на своего коня, и в очередной раз мы оказались в воде. Однако упали удачно, пассажирка оказалась на некотором отдалении от гидрика, и воспользовавшись моментом я вскочил на него первый. Быстро завел и еле еле пошел к берегу, оставив подругу на воде. По-пути к берегу попросил местного байдарочника отбуксировать нещасную пассажирку к берегу. Ближе к берегу обороты начали падать и реакции на газ исчезли совсем. Уже на берегу сняв седло я понял что приплыл! Воды было по верхнюю крышку двигла. Вывинтив сливные пробки я начал ожидать тот момент, когда можно будет вывернуть свечи и посмотреть щуп. Свечи оказались мокрые. На щупе эмульсия. Вариант один ехать в гараж сушиться, менять масло с фильтром и надеяться на то, что не схватил гидроудар! Воды надо сказать и в интеркулере и во впускном коллекторе до краев. Как я умудрился не поймать гидроудар, непонятно досихпор! Возможно воды было так много, что двигатель не смог её прокачать в цилиндры.
Теперь сижу гоняю, что скажете, был гидроудар или нет, как можно проверить не разбирая мотор?
Raider
| Модератор |
Maks_Vectra писал(а): Здравствуйте! Теперь сижу гоняю, что скажете, был гидроудар или нет, как можно проверить не разбирая мотор? Отдельное повествование про даму можа было опустить...  Думаю послетого как Вы ее бросили по середке реки, она Вам больше не даст  ...покатать себя. по существу-откачивайте масло-раз так 6-8.По мне на пример лучше снять двиг и слить смотрите работу двигателя после реанимации засады могут быть везде
Фото0043.jpg [ 4.27 МБ | 14414 просмотров ]
Maks_Vectra
Raider писал(а): Maks_Vectra писал(а): Здравствуйте! Теперь сижу гоняю, что скажете, был гидроудар или нет, как можно проверить не разбирая мотор? Отдельное повествование про даму можа было опустить...  Думаю послетого как Вы ее бросили по середке реки, она Вам больше не даст  ...покатать себя. по существу-откачивайте масло-раз так 6-8.По мне на пример лучше снять двиг и слить смотрите работу двигателя после реанимации засады могут быть везде А по конкретнее. На что именно смотреть?
grigoryan
Ну,думаю,для начала народным способом-проверить компрессию.Ещё,иногда есть такая фигня-при гидроударе на свечке подгибает электрод,может совсем на чуть-чуть.Обрати внимание.
fim-92
Maks_Vectra
А дай посмотреть на твой чудо прибор, он мне очень сейчас пригодится!
fim-92
вечером постараюсь. фотки в телефоне а блютуза нет...
fim-92
впринципе выглядит как и у англичан по ссылке... только часики у меня с коротким штоком, в качестве удлинителя используется проежуточный толкатель. (Шток от бензанасоса ВАЗ-21083)
RXP255
Я однажды на двухтактнике GSX словил гидроудар, мотор действительно сразу заглох и не поворачивался потом вообще.
Maks_Vectra
fim-92 писал(а): вечером постараюсь. фотки в телефоне а блютуза нет... Ок! СПС!
grigoryan
fim-92 писал(а): обычно при гидроударе движок резко глохнет и потом стартером не проворачивается.... Не всегда.Если ел воду небольшими порциями,может и проплюнуть.Я и говорю,что электроды на свечке поглядеть,их ударом подгибает.
grigoryan
RXP255 писал(а): Я однажды на двухтактнике GSX словил гидроудар, мотор действительно сразу заглох и не поворачивался потом вообще. у меня как-то давно на ямахе 700ке словился гидроудар,дак там для кучи ещё и блок разорвался на пополам.Т.е верхняя часть вместе с головкой оторвалась от нижней.нижняя к картеру прикручена осталась.
Maks_Vectra
Ну, что ребята. Замерял компрессию НОРМАЛЬНЫМ компрессометром (licota с резьбой под свечку) в двух горшках компрессия 9,5 (при этом 9 набирается за первые два оборота, а оставшиеся 0,5 через сек 5), а в одном 8 сразу а 0,5 по чуть-чуть. После таких цифр я перекрестился и понял что нада половинить мотор. Нада сказать что делается это намного проще на RXP нежели на GTX, т.к. пластиковый кожух под седло откручивается и доступ к двиглу и всему остальному становится просто фантастический. Скинул голову, прокрутил мотор и выяснилось, что поршень на первом горшке не доходит до ВМТ на 2-3 мм. Задиров на стенках цилиндров нет, гладкие как зеркало, видимо загнуло не в сторону. и клина не произошло.
Завтра повезу на дефектовку пусть посмотрят и скажут что заказывать.
Ну и раз уж случилась хня то есть несколько вопросов:
1) Может кованые шатуны поставить? 2) Есть вариант со стоковыми поршнями? 3) Помимо помп в количестве 2-х штук, что еще можно поставить чтоб избежать гидроудар? 4) Может воткнуть широкую трубу от Рива с нуливиком и поставку на вход турбины? Это повысит производительность и защиту от гидроудара? у меня стоит патрубки от Рива интеркулер и выпуск от Рива! Пер на 95 бензе 70 миль при 8150 оборотах.
