Текущее время: 26 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Подскажите по Rave клапанам
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:39
Техника: BRP GTX RFI 110 л.с.
Всем привет.
Моя история в кратце такая.
3 года назад я решил купить гидрик. денег было мало, и куплен был 2002 года (кажется) GTX RFI 110 лошадок с телегой. за 170 тыс. р.
Пробег около 30 моточасов, хозяин на нем вообще почти не катался, т.к. жил 200 км от воды.
Визуально состояние гидроцикла идеальное, моторный отсек как из магазина.
Было сразу поменено масло в импеллере, заменен бензонасос и помыт бак,т.к. было подозрение на песок.
Гидрик набирает 6400 оборотов и едет 50 миль на 92 бензине.
3 лета он не вылазил с воды, всех перекатал и работал практически безотказно. Масло мотюль.
Последним летом я дал его покататься другу, он заглох, выкрутил свечи.. решил их прокалить .. ветер задувал зажигалку. Ничего умнее как прокалить свечи в моторном отсеке он не придумал. Короче взрыв.. пожар. Слава богу бак бензина и топливопровод (идет по днищу) уцелели. иначе чинить было бы нечего.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Rave клапанам
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:47
у друга сгорел лоб до мяса, грудь, волосы, лицо. Через месяц он стал дееспособным, через 2 месяца слезли остатки почерневшей кожи с лица и он стал как новенький. В отличии от гидрика. Гидрик я начал чинить сам. месяц назад. основой пожара стал прогоревший центральный маслопровод. погорело много шлангов, оплавилась проводка. Шланги восстановил, проводку тоже, в процессе ремонта снял форсунки.. у одной форсунки нет керамического наконечника, который держит резиновое уплотнительное кольцо. кольцо поставлено, форсунка старая. Поменял свечи, и.. гидр завелся.
Почистил лопатки RAVE клапанов. та лопатка, которая в цилиндре с покоцанной форсункой заметно грязнее оказалась. Сегодня не подключая трубки от Rave клапанов к соленойду прокатился. Как ни странно все так же как и было, динамика та же те же 50 миль и 6400 оборотов.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:53
Rave клапана в отличном состоянии, мембраны, прокладки, герметичность.. все ходит и дышит.
Как проверить соленойд? может он не открывается?что с чем должно соединяться? там 3 канала на нем, с клапанов , с двигателя и с грушителя.. вроде так.
Ставил ли кто форсунки от Ваза?
Расскажите в кратце про замену масла в импеллере.. последовательность действий, инструмент.. может мануал есть.. что лить? мотюль редукторный пойдет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:58
еще за 3 сезона было наловлено много ударов об острые камни и киль порядком потерся от песка.
месяц назад все было восстановлено гелькоутом, киль прокрашен.
не набирает 7000 оборотов.. видимо что-то с Rave клапанами.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 23:02
Беда не хорошая. У меня у самого gtx RFI Давай так для начала заполни профиль , а потом уже начнем общаться
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 23:04
Я вообще очень доволен им. он накатал около 400 часов за это время. Для сравнения в тот же год мой друг (другой, не поджигатель)) купил в кредит за 700р RXP 215 год отъездил, потом знакомые прицепили его за яхту.. потащили часок-другой. вода по патрубку попала в двигло.. гидроудар, 160 р ремонт, в итоге он всеравно не едет как надо, турбина под замену в позапрошлом году, прошлым летом очередной дебил взял покататься его и влетел в большую яхту. дебил в реанимации, у гидра вся морда как скорлупа от разбитого яйца вдавлена.. до панели приборов.. приборы тоже в осколки.
Так что мой гидр за 170р пока лидирует в соотношении удовольствие/цена с отрывом в 10 раз )
Последний раз редактировалось Razor8 08 июн 2013, 23:38, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 23:14
Вот мой номер писать сегодня не охото с трех часов утра сегодня гидры спускали. 89883865907
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 23:25
За номер, конечно, спасибо.
Только вот вопросов такая куча, что даже не знаю с чего начать. Как то не удобно звонить, отвлекать неконкретными расспросами)
Главный для меня сейчас вопрос это подключение RAVE к соленойду и диагностика работоспособности. Вижу это так.. померить управляющее напряжение на соленойде.. оно там появляться должно при каких оборотах? продуть соленойд на предмет открыто-закрыто.. но для этого нужно знать как должно быть)
Как соленойд должен продуваться без напряжения 12 вольт и как под напряжением?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:08
Подключай на акум все увидишь на солиноиде плюс и минус помечены
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 11:27
да уж,опять тема * друзьям дал покататься*ИзображениеСоленоид без напряжения должен продуваться,с напряжением-перекрывается.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 03:19
Сам знаю что технику, инструмент давать никому нельзя.
И не возникает никаких вопросов если в компании только владельцы гидроциклов и лодок. А вот если 20 человек родни, друзья, дети .. придется катать) главное не оставлять без присмотра и не давать пьяным. Ну и бензин в бак не наливать конечно)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 03:25
а продуваться и блокироваться в соленойде должны все 3 выхода?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:23
Не помню,вечером посмотрю
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:03
ну как? кто-нить скажет как должен соленойд с 3 выходами продуваться?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:15
Штуцер который на РЕВы и который уходит на корму-продуваются без напряжения,при подаче напряжения начинают продуватся штуцер который к РЕВам и к картеру двигателя.
