Текущее время: 30 июл 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Ребята подскажите!!!?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 02:33
Ребята у меня кавасаки ультра 150 99года катался и не ставо ни с сего перестал ехать вообще а работает как раньше!? Т.е мотор работе идеально а вообще не набирает ход
 Заголовок сообщения: Re: Ребята подскажите!!!?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 03:06
Это в каком ауле,так русскому языку учат?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 03:27
Умник ты знаешь что это может быть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 10:24
Может в решетку что то попало.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 11:12
Приветствую.я знаю.1)посмотри водоизмещение.с стороны кормы есть труба,150мм в диаметре,в. трубе винт как в мясорубке,вот он должен крутится и выталкивать струю воды.если струя слабая...то кольцо водомёта.если ваще не давит,то смотри дальше,по валу.а если откровенно....то мало инфы.....хочеш помощи(в советах),по конкретнее опиши симптомы......
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:10
ещё челу из аула инфа к размышлению:пока мотор работает,а из трубы в корме нет выхода струи воды,то и охлаждения мотора тоже нет. И скоро мотор может перестать работать идеально
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:49
имхо 2 варианта - либо что-то попало в водомет (пакет, водоросли, сети) и просто его забило.
либо попал камень - заклинил водомет и вал поломался или срезало шлицы (на водомете или на движке).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 21:01
Кто может подсказать? Перебирали коленвал на 1100 STX DI Какие градусы ВМТ, поставили 120 на всех трёх. Может не правильно!!!HELP
Лето это маленькая жизнь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 10:14
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Ты не огрызайся. а описывай проблему, нормальным русским языком и подробно суть проблемы!!!
