Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Анатолий Калужское Ш
что будет если на 130 поставить винт от 155 ? модель Gti 130 сил 2009 год . У вала какой максимальный люфт может быть? Влияет ли небольшой люфт вала на проникновение воды через шайбу-сальник ? Спасибо! Какие обороты max должны быть у 130 с родным винтом ?
_________________ МОСКВА 8-9166204663 icq 9899337
Волжанин
| Младший лейтенант |
Люфт вала всегда будет влиять на проникновение воды из-за конструкции сальника. И вообще,люфта быть не должно. Винты в стоке, вродебы одинаковые у них.
fim-92
ну если быть точным, люфт не должен превышать установленный в сервисмануле.
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): ну если быть точным, люфт не должен превышать установленный в сервисмануле. Тимур, как всегда прав!
а когда смотришь на резинку вала ( ну где шайба -сальник) то видна вибрация ее. это типо двигатель шевелится на опорах да? или вообще шевеления не должно быть?
fim-92
эта шайба на суше может в резонанс входить. нечего страшного, главно чтоб воду не пропускала...
а можно ее смазывать маслом ? ну чтоб скользила лучше и меньше изнашивалась. или она водой смазывается?
про винт импеллер у 155 номер 267000211 а у 130 номер 267000336 значит ли это что винты разные ???
Raider
| Модератор |
fim-92
