Текущее время: 11 июн 2026, 10:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает ключ, что делать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 02:30
Техника: SEA DOO GTX 787, 97г.
fim-92 писал(а):
теперь про ключ, если он включает зажигание, а потом сразу выключает - похоже что он размагнитился...
тобишь хана ему?
Пережили голод - переживем и изобилие...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:38
techmont писал(а):
тобишь хана ему?
или порту хана постипенно приходит...
поищи на форуме или в гугле, мож можно внешний магнит прикрепить...
кстати, на сухую мотор сколько крутит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 02:22
заводится сразу - ну может секун 2-3
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 11:16
нее, я к тому, что на сухую (без воды) двигатель сколько оборотов развивает?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 15:54
вроде бы так же, сейчас точно не скажу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 22:44
если на сухую крутит столько-же сколько и на воде - продлемы с зажиганием... 90%
на форуме было "CDI зажигание".
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 02:40
вернусь к старой теме, для чего 2 ключа (белый, желтый)?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 05:13
Техника: sea doo xp 951
и снова виновником будет карбы))
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 13:03
вообще-то белый - учебный (с ограниченными оборотами) но на карбовых движках учебных ключей нет!
скорее всего это просто ключ от другого (инжекторного) гидрика прошили тебе. и они одинаковые с желтым...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 15:40
пересмотрели все! все супер, карбы 5 раз разбирали! все возможные кудесьники перелазили, подрыв как у ракеты и все... подкидывали бабины, вакуум проверяли, дополнительный насос ставили, ну все что только можно, а как было 5000, так и осталось! все как один на эти ключи тычут! я им твержу не бывает учебного, а он - ща докажу, что не карбы, а ключ или мозги, раскаляет свечи до красна и 7000... типо электроника сдерживает говорит!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 23:57
так он даже на суше не арутит что-ли 7000???
если мотор конкретно упирается в ограничитель, то раздается такой переодический звук - кажется что мотор "жует"
расскажи подробней про свечи...
зы еще, два момента
- если неправильно установлен золотниковый клапан - возможен недокрут.
- если стои самое позднее зажигание, недокрут так-же возможен...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 00:05
на суше не крутит. что то похожее, как вы описываете. про свечи - раскалил до красна и быстро туда, как то так, тобишь как в разнос идет. клапан проверяли, а про зажигание говорит не регулируется
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 00:11
тоесть мотор как бы "жует"???
зажигание на 951 регулируется с компа, тут скорее всего тоже. зажигание не регулироваться не может...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 00:28
ну как бы, а комп - где его взять, офицальный дилер сказал, что такие древние мопеды даже смотреть не будут
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 00:37
правильно сказал, на 2т моторы и шнурок нужен свой и программа своя...
слушай, ну все-же есть 0.01% что каким-то образом ограничитель прошит на учебны ключ...
ко второму ключу подставь магнит! попробуй на суше - закрутит \ незакрутит 7000.
