Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
eversor
Техника: Burgman AN650
1. Гильзы новые, 2 штуки.
2. Поршневой комплект ( 2 поршня ) - STD
3. Поршневой комплект (2 поршня ) ?81 + 0.5 мм. или 81+ 1мм.
4. 2 комплекта прокладок ( под цилиндр и под голову )
4. Коммутатор( или мозги? ) В общем ситуация такова, провода обрезаны у самого двигателя, коммутатора нет. Данных о модели нет, знаю что двигатель 62T. Свечных проводов, колпачков, катушек - нет, я правильно понимаю, что все это встроено в коммутатор? Что ещё нужно для того, что бы появилась искра? Повторяю, от двигателя отходят несколько обрубленных проводов...
да нет... катушечки там вроде отдельно...
FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ)->ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ есть он-лайн парт-каталоги. заходите в раздел "электричество" и смотрите что нужно!
eversor
Проблема в том, что я не знаю модель скутера! Мне привезли двигатель. Оборваны провода. Сказали сделать двигатель и найти к нему все необходимое для искры( коммутатор, катушки, что там может быть?)...
Знаю, что двигатель 62T.
заполните пожалуйста профиль, сдесь с пустым профилем не часто отвечают... Вы с инетом, с гугле как? нормально или не очень? если тормально вот для затравки: http://www.partzilla.com/parts/search/Y ... parts.htmlдалее: 62T-85540-00-00 C.D.I. UNIT ASSEMBLY далее смотрим на каких моделях стоит, скачиваем сервисманул - там электросхема...
eversor
Хорошо, заполню.
Так, ещё вопрос, поршневая группа у 62T и 61X идентична? ( поршня, гильзы...)
Да, в профиле я не могу указать технику - я не знаю модели этого агрегата.
А что мне электросхема даст? У меня вообще нет коммутатора. Он мне нужен ( его обрезали и украли ) ...
По покупке стучитесь в личку,если что...
eversor писал(а): А что мне электросхема даст? У меня вообще нет коммутатора. Он мне нужен ( его обрезали и украли ) ... ну как все подключать будете без электросхемы? со схемой то сподручнее...
alex700TZ
| Старшина 2 статьи |
у меня есть такая корбка..61x сломан(скручен) один контакт на реле стартера,сама релюхо рабочая..отдам за 8р..
_________________ MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
