Текущее время: 13 сен 2026, 01:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 519 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:51
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... UEL-SYSTEM
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:57
Техника: XP Di
Волжанин писал(а):
На баке-это топливозаборник с датчиком уровня топлива. Там внизу сеточка стоит. По компрессии-не менее 8.
стоит добраться до этой сеточки, чтоб почистить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:59
Техника: XP Di
где проверить есть ли вода в топливе? нужно смотреть фильтр под номером 15?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:00
Проверь отстойник. Сними патрубок с насоса(который подаёт топливо) и попробуй прососать топливо. Должно легко идти.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:02
Техника: XP Di
Я не могу понять где этот насос находится? отстойник в фильтре (на схеме №15) проверял, не было водички
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:03
Техника: XP Di
выливал топливо с отстойника и маслал стартером, топливо набирается в отстойник
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:04
Значит насос качает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:08
Техника: XP Di
Тогда почему он заглох? :( Сегодня еще не пробовал заводить, вечером буду заниматься
Какие могут быть предположения? завелся вчера с пол оборота, поехал резво, магнетто давало заряд, где-то 13,5В
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:12
Техника: Bombardier XP LTD
Да налей ты ему бенза в горшок и посмотри на результат, странно свечи сухие, как будто топлива нету.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:51
Техника: XP Di
пробовал в горшки налить топлива, он почихивал, похлопап и все
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 19:40
Сними воздухан и когда будешь крутить стартером плеснитуда бенза шприцом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:43
выкинь сетку из воздухана
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:50
а что оно ему даст?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:04
Если она засрана,то всё и даст))Бывало...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:39
Юра,мне кажется,что,если сетка будет забита,то наоборот будет заливать свечу.
