Текущее время: 24 окт 2026, 14:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 19 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:45
без сетки ездить нельзя! об этом написанно в сервисмануле. обеднится смесь - прогорит поршень... для проверки можно...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:57
Техника: XP Di
Треснула катушка зажигания :(
Можно ее заменит какой-нибудь автомобильной?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 00:01
временно от АМ "ОКА"
в этом причина или треснула пр демонтаже?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 00:04
Техника: XP Di
Почему временно?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 00:06
Техника: XP Di
Где лучше покупать ее?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 00:08
потому что параметры совсем разные.
СиДиАй - конденсаторно тиристорная система зажигания - энергия накапливается в кондере - катушка просто ее трансформирует.
Авто - транзисторная система зажигания - энергия накапливается в самой катушке...
в итоге все будет работать не в режиме...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 00:10
ну если бы у Вас был заполнен профиль, я бы может подсказал...
viewtopic.php?f=102&t=5455
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 01:55
Техника: XP Di
Исправился, так где? :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 11:07
ОК, в любом авто-магазине, который торгует запчастями на Российские машины. это автомобиль производство "ВАЗ".
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:37
Техника: XP Di
Завтра будет катушка (почти оригинал), на вид такая-же как и моя, только циферки немного не те. Завтра буду пробовать и отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:49
Волжанин писал(а):
Юра,мне кажется,что,если сетка будет забита,то наоборот будет заливать свечу.
ДА х.з,афтор так грамотно расписывает свои траблы,что я понял в меру своей испорченности :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:08
), все хорошо вроде-бы, НО он заглох через 10минут, сначала завелся, метров 100 проехал и заглох намертво. Искра есть, стартер крутит.
У меня когда-то на blaster е было похоже. пердел-чихал,ехать не хотел.сняли сетку с воздухана-заводить давай,поехали. =@ под капотом взрыв,ахтунг.И в ту же секунду он полетел как ракета,только что не в космос.секунд через 30 ядерное ускорение закончилось, я почалил к берегу искать причины :D :D Оказалось,пока он не хотел ехать,наплевал в ватербокс несгоревшего бензина.После,получив продувку,он благополучно уебал.Ватербокс в щепки,мопед некоторое время летел, потом газы под капот,потом сдох. В итоге,сеточки эти железные в воздуханах,регулярно осматриваю :D И можно их выкинуть и в место них поставить женский чулок.Проверено,работает. :) Нагар на свечах нормальный,поршни не горят. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:10
Можно,если осторожно.Практикой проверено. Но,это колхоз,конечно :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 22:42
Юра,так тогда получается и нулевики можно ставить и ничего не делать с карбами?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 22:54
Володя,я ставил,и ездил.Но ни чё советовать не буду.Против теории это,как и с пресловутыми маслонасосами :) :)
